ГРЕК
Весь контент ГРЕК
  1. Боковая (в спинке сиденья) пассажира ? Стоит такая ?
  2. Тут ещё разобраться надо от куда система, с праворульки или нет, если европа то там перехода нет, сразу обедненка, в праворульках обычный режим 12МПа.
  3. В первом 12, во втором уже 10, чему верить ?
  4. ВАЗ скачек в технологиях совершил ? Адсорбер ? Шланги на дросселе правильно соединены ?
  5. Когда глохнет сколько давит ТНВД (и подающий) при этом ?
  6. Все на работе, но почитайте и все будет ясно - http://www.injvaz.ru/e107_files/public/1384522512_694_FT31718______.pdf По человечески сразу все выложил бы и нормально все решилось. Нета на работе нет, могу отвечать только после работы.
  7. Ты наверно осликом редко пользуешься ? 5 минут делов и можно точно определить фазу на жигулинах ДПКВ - ДР, всего два канала, идеально видно даже шпонку, два дня уже в фазах разбираешься. Ослик это - осцилограф ! Не тупи ! Где ДПКВ ? Я просил осцилку ДПКВ - ДР, где она ? Давай её.
  8. ДПКВ-ДР = Датчик Положения Коленчатого Вала - Датчик Разряжения(ослик). Ни одной осцилки с ДР не вижу, с ДД есть с ДР нет.
  9. ДПКВ-ДР осцилку кинь, самое быстрое и точное определение фаз, по крайней мере на жигулях. По скринам норма.
  10. У все диагностов в мире осцилограф как у тебя. Скрин сложно сделать ?
  11. При отключении диагностики чек тухнет ?
  12. Не думаю что "железо" то же, это не жигули.
  13. Никогда не слышал о смене ПО, только Eeprom для не прошедших инициализацию.
  14. Снимите сигнал осликом, прозвоните провода до блока. Не может машина убивать датчики, датчики брак.
  15. Это нормально когда неоригинал неисправен.
  16. 7А есть трамблерный, есть трамблер с ДПКВ на колене и катушечный(L/B). Какой установили ? Хотите сказать что прошей вы мех. часть исправите ? Если все навесное с 4А стоит может просто форс 7А оставить для пробы ?
  17. 4A-FE стоял трамблерный, 7A-FE с чем ? Не проще блок за 500-1000 руб поменять ?
  18. Человек купил битую, восстановил, думал что то с мехатроником. Не хочет к ОФФ, разъем один поломан и склеен, думает откажут. Посоветовал все же попробовать пообщаться с официалами, не решится будем думать.
  19. Тоже самое думаю. Врут получается "пользователи" VGDS 12.12 по адаптации DSG 7 ? Попробую завтра переустановить программу.
  20. Привет всем. Пробег авто 25500, начинает пробуксовывать "четный ряд". Решили попробовать адаптировать коробку с помощью VGDS 12.12. Только все что написано по адаптации в нете (https://www.drive2.ru/l/4092097/) никак не подходит к моему VGDS 12.12 Групп измерения нет совсем, также нет группы 060 в Базовых установках Скандок тоже не помогает. Кто и чем проводил адаптации в DSG 7 ?
  21. При "рыбах" обычно проворачивает шкив. Человек спрашивает только про сигнал ДПКВ, правильно - проверить синхронизацию. Логи не помогут, многим вы помогли разбирая логи ?
  22. Нормальная осцилка, самое важное чтоб "рыба" поменьше была - биение шкива.
