Весь контент ГРЕК
ВАЗ 2114 Я 7,2 8 кл. коррекция по ДК
Компрессия ? Метки ?
Toyota Corolla Ceres, AE101 трамблер
Код есть какой ?
- Astra H 2008г Z16XER Simtec 75.5
Toyota Avalon 3.5 2006 г.в
Снимайте осциллограммы. "+" и "-" на катушке проверить.
Катушка умерла похоже. Переставить на другой цилиндр, смотреть ошибки.
- Mazda 6 нужна осцилограмма
- tundra 2007
Глючит ДПДЗ на ниве шевроле
Массу кинь от датчика, блок Bosch очень надежен(если не залит водой) оставь на последок и прошивка тоже маловероятно.
Мотор тестер или осцилограф - проверь сам датчик.
Nissan Primera P12 2.2 DCI помогите разобраться
Это могут быть и наводки. Качнул какой то, открыть не могу, попробуй своим USB осцилографом открыть. nissan P12 prokrutka starterom.rar
Соединение форсунок блок 5.1.1-71
Проверь общий (серый) разъем форсунок.
Уаз змз 409 тупит и не едет
Там MAP на ресивере стоит, вот по нему и ошибка. Вне диапазона так сказать он, параметры внимательно надо смотреть.
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
калина 111860 расход топлива.
Давление топлива в норме ?
Toyota Avensis 2006 г. 1ZZFE чек горит в полнакала
Все блоки проверь на ошибки, может в панели лампу какую отключали.
Ищу программу IDC3 v19 TEXA
--- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8387/
- Ваз 2107 троит через 1-2 после холодного пуска
- 2114 Расход топлива
- эбу м73
эбу м73
Центральный контакт не должен звониться(есть сопротивление) цешкой на крайние.
Волга 4062 микас 7.1
Инжектор (injector) - это форсунка. Этот переход патрубок или дроссель или ресивер. Хватит -2 градуса не известно, проверять на детонацию надо резким газом и настройками RCOD и RCOK.
Toyota 1JZ-FSE троит
Проверьте сопротивление форсунок от усилителя.
Алгоритма пропусков зажигания у старых Волг нет, ошибка распредвала - хана датчику или вал не верно стоит - проверка фаз. Труба выхлопная чистая, да это очень важно. Что за мода с начало шить? Напишите какие ошибки были.
