Весь контент Almazik_10
- Tricore TC1766 & TC1762
BMW X5 E70 2011 4.8AT не включается бензонасос
Или там блок управления насосом?? Лаунч к этому блоку подключиться не может((( где он вообще стоит???
Всем привет! В общем то дилемма досадная..... На машине после долгой стоянки (3-4 часа), не включается бензонасос, нету питания.... Особо проявляется дефект в морозную погоду.... На прошлой неделе она завелась у меня раза с десятого... На этой недела пару раз попробовал, не качает. Потом Лаунчем включил бензонасос, завелась)))) Ошибок не в моторнике не в коробасе не в других жизненно важных блоках нет. Собственно вопрос: "ват дэ фак??" Куда копать??? И где стоит реле бензонасоса??
- Ошибка B1342 в блоке SRS на Mazda6
EcuFlash
Помогите пожалуйста создать или раздобыть XML файл для Митсубиси аутлэндер 2007 года 3.0AT! Считанную прошивку прилагаю. Mitsubishi_Outlander XL_3000AT_2007.bin
Адаптация руля VW Амарок Maxi Das
найди там basic settings, там должно быть!
коллекция airbag dump specially for AUTO TECHNOLOGY
спасибо
Mercedes CLS500 w219 Пневмоподвеска
все живые! и на месте!
Подал напрямую питание а реле, машину через диагнозу поднял.... Через кнопки в салоне не поднимает... Заглушил, она упала(((
Доброго времени суток! Пропало питание на реле управления насосом пневмы..... Подскажите пожалуйста где искать!) Управление есть, Реле включается.... на 30м контакто нету плюса(((
Mitsubishi Galant Помогите распознать элементы в ЭБУ
а не подскажете еще какой транзистор лучше заказать??? какие параметры или маркировочку бы, пожалуйста!?
Mitsubishi lanser 10
хз.... я тоже за двушку делаю!
всем спасибо! а маркировочку никто не знает случаем???
там еще один элемент пукнул.... это что??
Собственно, вопрос в теме! Сгорели пару элементов в моторнике, теперь нет импулься на катушку 1-4 цилиндров!( Есть ли аналоги этих элементов??? и все же..... проще найти их или искать бу блок???
Общий вопрос клиента
Везде по разному! По вазу проще человеку обьяснить, что где как и почему поломалось (в иномарках посложнее! иногда нереально(зависит от поломки и сообразительности клиента))... Я всегда разъясняю что и где сломалось, сколько стоит ремонт и сколько времени займет.... устраивает делаем, нет ехай делай сам.... Везде по разному... кто то просто в заказ наряде коды ошибок прописывает и делай что хочешь!)
Трудный запуск Калина1.4 16V - М7.9.7
Да! потихоньку снижается... Если у тебя а холодную нормально заводится, насос не при делах!
Не льют, а протекают на горячую...
Ford Focus 2 restail замена приборной панели
Да!? Диоды чтоли перепаивали???
mazda 6 2003 BCM
че победил то??? какая проблема то была???
По для пак загрузчик v.3
Скачать не получится! Только на сайте производителя по запросу! я сам как-то диск потерял.... мне без проблем предоставили все ПО для установки на новый ноут!
Прошивки BMW
Есть стоковая на e92 2008 325xi AT блок Siemens MS80 HW: 07581123 SW: 07580862 VIN nr.: WBAWC31010PW91965 Кто нибудь может подкрутить прошивку чтобы порезвее была и не особо увеличивать расход! Прочитал кессом... Хочу попробывать что-нить другое записать... Экспериментирую на братишкиной машине!))) Или лучше где нить платно заказать??? BMW_E92_325XI_AT_2008_STOCK.rar
Opel Corsa-D 2008 z14xep Дроссель
Проводку проверил - впорядке!)
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Столкнулся со следующей проблемой: Вышеуказанный автомобиль не набирает обороты выше 2000( В блоке управления мотором висят ошибки -p1551 не изучено нижнее положение ДЗ -p2101 Неисправность в цепи уравления ДЗ -p2119 Неисправность в цепи уравления ДЗ Почистил дроссель, не помогло(( Подкидываю другую дроссельную заслонку, такая же х-ня(((( Неужели мозги??? Если да, то подлежат ли ремонту???
Infinity m 45 x 2009 года глючит магнитола
тоже к этому склоняюсь! завтра приедет глянем! есть один момент.... перематывает на первый трек! не на какой нить рядом а именно на начало диска
