Zaebasto
Весь контент Zaebasto
  1. Пин ничем не поможет с этой машиной. Карпрог оригинал или абрикос справится на раз.
  2. Можно щиток передать тем кто в теме, они вам хоть 5 ключей добавят
  3. А кто сказал что его привязывать надо?
  4. Разбери сервопривод, скорее всего срезало зубья на шестерне.
  5. Пина тут нет, для замены блока он на сколько я помню и не нужен. Делал оп-ком, ничего не водил.
  6. Эти форсунки даже по акции меняли. Есть 4 шт рабочих, которые были поменяны по акции, у них другие резинки уплотнительные где контакты выходят.
  7. блок копыта откинул. Был один в заначке если что.
  8. Шарик, ты балбес. Запаяй проц обратно, пока не прибил его, и отдай тому кто знает как и что с этими вещами делать.
  9. Zaebasto ответил bakeevSA тема в Железо
    толкатель тнвд?
  10. Прога- DXL Loader, потом сервисный пин (1111) вводим валетом, затем USB шнурок в комп и работаем.
  11. в гетевее убери этот блок и забудь.
  12. В абс, при кривых руках, лезущих в панель сносится кодинг АБС
  13. Обычно такие элементы берутся из донора. Если что есть парочка доноров
  14. Тама где то есть соединитель кана, обычно под рулем. выглядит как разъём с заглушкой. скорее всего его отсоединили.
  15. статус иммо посмотрите, если он все время меняется - блок по замену.
  16. Блок парктроников не утонул там случаем?
  17. в 1997 в щитке ничего не кодируется, достаточно поправить в двигателе и абс. По кодировкам - http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10534.html#1
  18. Эбу акпп отключите от разъёма.... после кодируйте.
  19. Проблема с чтением ниссанов со старым 14 пиновым разъемом, со всем остальным соединяется и работает, смартбокс обновил, подскажите куда копать
