Весь контент grig43777
Стенд для промывки форсунок
Я открою "страшную" тайну... Моют форсунки не всегда Винсом А даже водными растворами (Feeri например). Керосин тоже применяют и просто сольвент. Разные средства и способы есть ... Поиск по нету даст море неожиданных решений. А насчёт чистоты рабочего места это да- бардак напрягает и однозначно характеризует "спеца"
Ну что-же удачи. Насчёт проги -правой кнопкой мыши на файл\открыть с помощью....- указать путь к проге\ поставить птичку "по умолчанию" и всё - любуемся.
Специально проверил - всё ровно. Открывает фалы lay чётко.
Птую версию надо поискать но и эта нормальная. sl4rus.rar
Вопрс этот был задан? Чё-то мне не понравилось, уж больно просто, лучше тогда мучиться с компом через картест. Капризный Вы батенька однако. А на кой сложно то? Если есть навыки , опыт и понимание прцесса - то эти девайсы годятся на все 100%. Делал и я такое на 555 таймерах. Всё пучком. Надо ДЕЛАТЬ а не размышлять о сложности. Клиенту нужен р е з у л ь т а т и ему глубоко наплевать на чём собран у Вас стенд - хоть на лампах... Во вложении схема стенда на котором работает многим известный по "нашим" форумам Gnat - оцените. А он далеко не "начинающий" Надо делать , а философия это для гуманитариев . Мы всё таки технари. Или как?
Вот и печатка "под утюг" нашлась в архиве. стенд для форсунок_силовая часть.rar
Эти 100% работающие. Упр. стендом.rar
С PICухой ситуацию разрулить , я думаю, можно . Найдётся. А с прошивкой согласен - вопрос. Хотя если показать её опытному программисту то может и не всё плохо в ней.
PIC18F458 проблема? Спроси у Паши на "Мотодроме". А схема из п.№40 с функцией диагностики . По моему не стоит его делать -уже не актуально.
- Стенд для промывки форсунок
ABS приора
Stevaz читает эти блоки - дешевле некуда.
Давление до первого сужения системы , по логике , будет одинаковым. В Вашем случае до выхода из распылителя форсунки.
Cпасибо Ваня . Но сдаётся мне , что для стенда нужен прямой СОМ. С USB преобразователями работать не будет. Ниже прилагаю мануал по Injektor ты просил. Может кому надо тоже.Manual_inj.doc
Кое какой софт всё-же появился - ChipLoader 2.1например и ещё несколько. Но это пока мизер от основной массы ПО. А по теме топика программа (та что обсуждается) для стенда написана под ХР.- Стенд для промывки форсунок
Забудте про Windows 7. "Наш" софт работает в ХР и Win 98.- Стенд для промывки форсунок
Я когда-то делал из старого фотоувеличителя. Вместо фонаря крепил рампу от ВАЗа и готово. Хоть в колбы пшикай , хоть в тазик, хоть куда хочеш- дело фантазии. Крутится как надо вверх-вниз и влево-вправо...- ЭБУ BOSCH MP 7.0
Про это уже писалось .Поиск умеете использовать? В блоке микросхема 24с02. Её выпаять и завести авто- должно работать. На АПС4 перемкнуть 8 и 19 вывод кажется(К- линия) Если всё норма микросхему в прогер затереть и на место. Поиском найдёте по этой теме тучу ссылок.- Стенд для промывки форсунок
Эта программа работает только через чистый СОМ. Если в свойствах оборудования PCMCIA устройство определяется как USB - то работать не будет. На эту тему уже писалось где-то на форуме.- Стенд для промывки форсунок
Итого: "на лампочках" схемка отлично работает, что будет на практике? ХЗ. Завтра буду проверять уже на форсунках )) Всё будет ОК. Схема проста настолько , что комментировать её ну .... С1 - это фильтр по питанию , что-бы сгладить просадки напряжения при бросках тока от включения форсунок. Удачи.- Диагностика Daewoo
Sadly спасибо попробую при первой возможности. Результат отпишу.- Стенд для промывки форсунок
Всё так. Только при переклю чении на 12v надо подобрать номинал резистора в цепи светодиода(что-бы не сгорел). Можно поставить и отдельный транзистор. Проще менять R6-меньше деталей. И светодиод индикации питания переключить на нижний вывод SA2 в схеме №1.- Стенд для промывки форсунок
Такие вопросы удивляют. Что мешает просто не собирать схему управления БН ? Тем более , что все варианты выложены в теме.- Стенд для промывки форсунок
Да можно. Только питание М1(бензонасос), на нижней части схемы, оставте подключенным к 12 v. - Стенд для промывки форсунок
