Весь контент Bahrain
Не горит одометр KIENZLE 3119.2700
Ну значит из не горючих материалов сделан )))
Tayota Carina e двигатель 7а fe нет искры
То есть почти за год никто ни разу даже не подумал перекинуть без иммовый эбу ? Молодцы,только где то не там она у вас кочевала.
DAF 95 ОШИБКА P0141 не включаются передачи
Хоть год напишите? Если евро4 как я предпологаю, то ошибка 0141 к коробке отношения не имеет. Проблема у них почти стопроцентно в проводке либо в блоке сцепления ЭПГУ. Очень желательно нормальную диагнозу воткнуть например TEXA.
MAN TG-A ЖК дисплей на панель
Молодцы, а цена какая?
daf XF105 не связи с блоком adblue
Под панелью со стороны пассажира , а еще для верности я бы блок абс на раме отключил, он тоже на can завязан.
Схему скорее всего не найдешь,отключать блок аbs пробывал?
Был случай с Volvo FH ,тоже хозяин спалить грозился тока связь пропадала с блоком ECU по j1708,вылечилось заменой самого блока, а в последствии перепрошил и родной, считал дампы с флеш исправного блока и залил в свой, ребята помогли советом по иммо и блок заработал. Походу что то было с программой, а не по железу. тут рядом советуют датчик температуры проверить, говорят тоже может сажать линию can.
Когда связь есть насос работает? В последнее время не было перерасхода жидкости адблю? Как предположение может переливает, вот систему и клинит.
- автоэлектроника
Toyota Venza 2009, замена ЭБУ двигателя и АКПП
Век живи, век учись! Сколько уже машинами занимаюсь, а про такой способ первый раз слышу или как то мимо ушей пропустил.
LC 200, Араб, 2008г.в. Смарткей. Не заводится
Так получается, что блок сам по себе накрылся? И это в машине за 70 штук!
какую моталку на Toyota Camry 2004г. 2.4 автомат
А зачем моталку, там совсем несложно любой пробег поставить. Это вроде не мерс 12 года.
Тойота Рав-4 2008г
Зачем там интересно схема? Контролькой Питание на моторчике смотри, дворнике там как во всех тойотах элементарно сделаны, скорее всего сам мотор виноват, либо гитара.
Привозили мне панель целиком из Турции, цена 750$. Думаю отдельно дисплей найти будет сложно, может на разборе.
corola 2008 сопротивление датчика abs
Была похожая проблема,правда авто был 2010 года,замена датчика не помогла,машина ездила пару дней и опять ошибка по заднему датчику выскакивала. Попляшешь вокруг и нормально все работает пару часов или день,все разъемы и проводку тыщу раз прозванивал,датчики менял,решилась задача заменой блока abs.
ES 350 2013 год
что так прям и в самом блоке SRS? может под ним как в RX 2013 года.
Эмулятор АдБлю
на Даф евро 5 адблю отключается при минус 10 уже, не понимаю зачем отключать то ? Адблю стоит 20 баксов за 25 литров при нормальной загрузке хватает на приличное расстояние, а если учесть разницу в расходе топлива между двигателями прошлого поколения и паккаром то расходы примерно одинаковы. Разговоры о увеличении мощности и уменьшении расхода саляры вообще смех вызывают,согласен с sergeyrodionov, там же на ДАФ дебилы из радио кружка работают ну никак им не дотянуть до китайских и иже с ними программистов, как то байку читал что мощность они специально занижают для экономии топлива, а целая линейка моторов так для отвода глаз.
- Lexus LS-460 2008г
Toyota RAV4 2008 1AZ-FE фото ЭБУ двигателя
Подскажите объем двигателя, если не ошибаюсь такой и на камри стоит, если да то есть у меня такая американка, могу разобрать и фотки выложить.
- У солдата выходной ... !!!
Сочи 2014
От всей души поздравляю всех россиян с победами в олимпийских играх в Сочи! по старой традиции болею за российскую сборную в любых видах спорта :) вчера и сегодня адреналин зашкаливал, наконец то сбылась моя маленькая мечта и я увидел тот медальный зачет которого ждал. Одним словом Молодцы все фигуристы, сноубордисты, бобслеисты,биатлонисты, шорттрек очень порадовал. Извините если кого забыл, вы ВСЕ молодцы!!! Так держать.
Панель приборов RX-330
А питание 5 вольт есть на проц?
- Toyota RAV4
- Toyota RAV4
Утрата в наших рядах
Ребята мои соболезнования. Печальное это известие ничего не скажешь.
