Весь контент Bahrain
Toyota Harrier hibrid проблема руля
Че то тоже теперь не совсем понял про рейку и топливо.
Как предположение, на дизеле при низком давлении топлива двигатель не запускается( блокирует впрыск), а если снять фишку с рейки чек горит, но двигатель запускается и едет в общем то неплохо пока насос совсем не сдохнет и не протянет за собой инжектора. Может в вашем случае давление стоит померять манометром.
Lexus RX 450h нет ready
Не понял по номеру ошибки, такой не видел
спасение утопших ЭБУ, АПС и т.д.
Ну я бы так не горячился, водичка она ведь разная бывает, морская, пресная. И еще посмотреть надо как и насколько она попортила плату и детали, бывает ножки кондеров отгнивают, а бывает ножки проца. Так что нужно в руках по крутить прежде чем выбросить. Сам уже почти год на таком езжу, да многое поменял, так как ремонту не подлежало, но процентов 30 востановил и пока ничего не беспокоит, все ок!
Горит ЧЕК ошибок нет.
Да бросьте вы! Уже ничего никому не надо, ТС последний раз неделю назад что то писал.
Номер ошибки какой? после замены блока батареи их требуется адаптировать( прописать) это делалось?
- RX 350 2012 америка не работает LCD и радио
- стучит двигатель после сгоревшего предохранителя на ECM
Уважаемый Time что сигнал chek идет с эбу я как то мало-мало знаю и сам.я спросил горит ли лампочка при отсоединении данного сигнала! Тем самым можно локализовать причину неисправности.
Не совсем понял какого года машинка, если в панели уже светодиоды, то вполне вероятно что и в самой панели что то коратит, а на отключенном эбу чек горит?
toyota venza 2009г power steering system
Да почему же не делится, объяснили же что чужим дампом делу не поможешь , его еще править нужно. Вы сможете это сделать?
- Возможно ли такое?
lexus rx350 2009 датчик поворота руля
Поверьте на слово, если вы не сталкивались раньше с такого рода ремонтом, не начинайте со своей машины ) . Вам нужно очистить некоторые области дампа, поправить записавшийся после перекрутки мусор. Все равно нужен мастер со сканером чтоб потом в ноль выставить датчик уже на рулевой улитке.
Да елки... Что за диагност у вас такой??? Он в городе " у моря " один? Во первых ни один дамп вам полноцено не подойдет, уже дважды сказали что нужно править. Во вторых изначально если датчик крутили совсем немного как вы говорите, сбиться в запредельный угол он не мог, а следовательно нужна была калибровка sas, а не EMPS которую вы сделали. Причем сделали неправильно, как следствие перестал работать руль. В нете полно примеров ручной калибровки скрепкой. А самое правильное найти нормального ДИАГНОСТА.
Крутить его можно, но только вместе с улиткой, то есть по два оборота в каждую сторону.
Toyota RAV4 2004 года 2.0 АКПП утоплиник не заводится Help!
Вооружаться схемой и вперед по проводке, если водо дошла до блоков, то разбирать и визуально искать на месте, соглашусь обязательно разъемы в боковинах проверить на окисление.
Климат Lexus GS350 2007 check the connection of the air conditioner
Если все точки питания в норме, а блок на диагностику не выходит и не запускается, то вывод напрашивается о неисправности самого блока ( климат контроль модуль, тот что под бардочком ). При подключенном блоке в нем ничего сильно не нагревается? Может чего куда " напрямую " пытались подать.
Lexus sc 400
Возраст почтенный у авто, бывало кондеры в моторнике сохли от времени, поворачиваешь ключ, ждешь минут пять и чек загорается. Ну и конечно в первую очередь плюса на эбу проверить.
- тойота хайс TRH223L-LEMNKX 2010 знакомство
нет искры
Какая именно Тойота? Добро пожаловать в клуб диагностов- телепатов!
Focus 2 не заводится победили
Кому нужны доказательства??? В панели разбит левый дисплей, отдельно он не продается, по крайней мере в Америке.
А в американских ford так же? Я заказал панель на explorer 2013 . Озадачили вы меня однако(((
