Bahrain
Весь контент Bahrain
  1. Кидать на бабки ни есть правильно, клиента где то немного по умному, ещё понять можно, но коллегу кидать нельзя. За полгода можно было и ответить. Как минимум здесь бы написал сразу и вопросов бы не было.
  2. Ерунда какая то получается, разная архитектура платы, значит разные блоки. Похожий блок, но с другой начинкой может бать только от топливной Volvo либо от дизель генератора на базе двигателя d12. И тот и другой ваш автомобиль не запустит. Объяснять как именно делать "клонирование" старого Блока не буду( думаю многие меня поддержат) это элементарно, обратитесь к кому нибудь по близости, делов на полчаса.
  3. Я так понимаю старый блок у вас. Кто вам мешает скопировать данные? И отправить с миром транзитника, ну и денег взять само собой :)
  4. Запускается и глохнет двигатель? Если так, то иммо не при чем скорее вин не прописан в новый блок.
  5. Читайте форум, пользуйтесь поиском. Тема разжевана. Править только дамп, магниты не обязательно.
  6. Разбирал несколько раз, разрезал ножовкой по краю, открыть более аккуратно при всех стараниях неполучалось. Из 8-10 вскрытых получилось восстановить 5 . Во всех при ударе что то отрывалось.
  7. Xtool ps2 китайский сканер берет, абс в том числе, но только ошибки, никаких утилит нет.
  8. Все правильно и я о том же говорю, в аварию авто не уйдёт, именно поэтому датчик скорости опломбирован на всех тягачах которые мне встречались. Чтоб зубов поменьше сделать надо заднею часть коробки снимать, если man то это ZF, то ещё удовольствие, легче Манкатс найти.
  9. Тоже искал в своё время, много чего нашёл, но схем полных нигде не попадалось . Ни в одном из слитых мануалов схем нет.
  10. Нет не уйдёт, спидометр работать не будет.
  11. Если показывает за 1000 градусов уже никак и никаким сканером в ноль не поставишь. Лить чужой дамп в любой датчик тоже бесполезно нужно свой править
  12. Ну может ему так развал, схождение регулировали. Есть такие умельцы.на новой Camry тоже память внутренняя, был под рукой датчик от Venza, он идентичный только разъём отличается, его и поставил.
  13. склоняюсь к замене, пробивает скорее всего после прогрева двигателя. На фото вода, как она вообще запускает двигатель непонятно.
  14. Как вариант, сигналка типа кнопки старт стоп там нет или не было? Был такой случай сигналку не до конца удалили.
  15. Охринеть, не больше не меньше, а что за грузовик то был? Iveco много раз смотрел разными сканерами, но чтоб так...
  16. Ну а Че ??? Вдруг стоит и пылится машинка за 60000€ )))
  17. Есть такой китайский сканер xtool ps2 по Обд читал такой погрузчик, но только ошибки и слегка живые данные.
  18. Так после лобового столкновения от АКБ вообще мало что остается.
  19. Все перерыл, нет такого. В Mercedes видел было, а в Toyota нет.
  20. Да очень нехороший запашок. Я не я, посылка не моя! Ну как так то, даже в пакет не заглянул, деньги сразу передал. Кидалово! Деньги верни торговец.
  21. Ждать не пришлось, как раз повезло . Vin 1G11C5SL4FF107745. Malibu Lt бирка 2015.
  22. Завтра посмотрю, только по моему машина тоже 13 года.
  23. Нашли дамп или vin? Как минимум вином помочь смогу, если надо пишите. Машина такая есть.
  24. Ну ограничение, а вернее предупреждения в виде значка на табло 120 км/h, это нормально для араба и не только lc 200. Может сканером в утилитах покапаться.
