Bahrain
Весь контент Bahrain
  1. Может конечно, но это не Nissan .
  2. Понятное дело v6,иначе и не было бы банк2. Первой головкой считается та где первый цилиндр. В данном случае ошибка как я понял по второму датчику второй головки( та что ближе к радиатору охлаждения ), датчиков 2 на каждой стороне, до катализатора и после, ваш после катализатора. Разъем внизу, сверху смотреть неудобно, мешает радиатор.
  3. Ищи перебитые провода в первую очередь. 2.2 я так понимаю банк 2 сенсор2 , передний нижний датчик после ката.
  4. Если объем не очень большой здесь выложи, можешь разбить на части.
  5. Ну а чем уже сами пробовали? Про прогу не знаю, карман скан возьмет, максидас тоже, остальные еще дороже будут.
  6. Задние туманки на камри??? Видимо реально машинка для европы совсем другая.
  7. Можно, в личке. Мой номер там же, будут проблемы звони.
  8. Так эмулятор и ставится на неисправную систему, и программирование тоже делают при любом состоянии системы.
  9. Никогда клиента посылать нельзя! Можно только авто починить, дорого, очень дорого, но починить. Ну как там успехи есть с проводкой?
  10. Могу подвести итог по своим Дафам и эмуляторному отключению. Все работает нормально. Эмуль брал российского производства на три машины, никаких програмирований, никаких привязок к вину, переставлял ради интереса на месяц. Пробег после отключения 97000 км. китайский тоже пробовал в начале, так и не смог его толком подключить.
  11. Восторженого не будет, расскажет ребятам, те прозвонят проводку, скажут что целая, а клиенту чтоб поменьше читал и в нете одни разводилы. Иногда удивляюсь я, живу в городе с населением около 200тысяч человек и у нас даже насовский спутник человек десять смогут отдиагностировать, а у вас проблемы с нормальным электриком. Так вот я это к тому, что дилетант может как минимум загрузить вас на покупку ненужного блока.
  12. Еще раз повторю, на моих фарах никаких лишних проводов не было, переставил внутрености и все. Сегодня на мерседес w211 так же переставлял рестайл , фары разборные, все крепления один в один. Че там колдовать. Схема управления от старых к новым на все 100 в любом случае не подойдет.С 450 RX согласен все намного сложнее, фары абсолютно разные.
  13. Диска с по нет. А мерс какой? Не слышал про эмули на новые мерседесы.
  14. Если брать по аналогии с китайским эмулятором, то универсальный блок подключается на исправную систему( другой авто) там сам програмируется( записывает сигналы исправной системы) затем устанавливается на неисправный авто. Только работает такая хрень соответственно цене.
  15. проверять проводку в первую очередь, особенно придирчиво в местах где делалась жестянка. Провода от абс до приборки. Скорость для работы спидометра идет по can, и отдельно провод от абс до щитка. Смотреть разъем в ногах пассажира .
  16. Led это дневные ходовые, на дорестайле в половину накала горят дальний что на ксеноне, что на галогене. Что там непонятного, только полярность не перепутать и все.
  17. Искандер Посмотри личку, дамп рабочий для сравнения.
  18. Как то странно, сто раз вставляли другие ключи, не проварачивается вставляешь следующий и так пока свой в связке запасных не найдешь. для начала диагностику бы сделать. Особенно по иммо.
  19. Почему к нормальному мастеру не обратиться,профиль заполните, найдутся ребята работающие с гарантией.
  20. И в ответ тишина.Похоже уже никто никуда не идет.
  21. А пАршивчик чего говорит?
  22. Машина скорее всего после ДТП , разъемы двери водителя смотрели? Авто с кнопкой старт/стоп как я понял.
  23. Ай красавЧег. Может проще тягу подогнать на место.
  24. И не может быть, что в Могилеве нет диагноста с элементарным диагностическим сканером
  25. Заполните правильно профиль, укажите место проживания и найдутся мастера в вашем городе или как минимум неподалеку, вам нужен грамотный специалист, возможно что рейка вообще не подойдет на ваш авто.
