komond
Весь контент komond
  1. сделал по образу все работает ! автору респект ! делал Megan 3 2014г
  2. (помню лет 20 назад пытался дип8 93с46 на тойоте считать самодельным программатором) Еко тебя в ностальгию то потянуло
  3. не стерт краш
  4. а зачем воще было сдувать ? она внутривенно делается на ура !
  5. Чето прям полтергейст какой то , если ошибка не третса значит присутствует обрыв в проводке неисправен датчик итп 4 считал 95080 чистый.bin
  6. без датчиков присутствия и очищен , изначально твой 4.bin
  7. нет не смущает тк как электро схемы в родных мануалах все такие универсальность выхода блока предохранителя под капотом также и в Х лансере посмотри при вкл зажигании на реле управления эбу приходит минус с блока двигателя , схемы приложены может главное реле отвалило !
  8. ПИН 86 минус управления реле с эбу
  9. в митсу минуса управляют открывать должен минус а не плюс на реле + АКБ - масса кузов( стартер ) + предохранитель реле стартера и нога - управления реле от ЭБУ
  10. Пробуй сделать след зажигание вкл и перемкни контакты реле стартера , двигатель запускается ? Какой у тебя сканер ? чем в диагностику входишь ?
  11. Блок был скрыт до тебя ? блок вроде родной!
  12. Не прокручивается стартер : 1 Не прописаны ключи 2 неисправен ингибитор (селектор на АКПП ) перегорел пред ингибитора 3 неисправно реле управления стартера 4 перегорел предохранитель стартера 5 неисправно втягивающее реле стартера 6 сгорела обмотка стартера 7 обрыв , кз в проводке Нет выходного сигнала управления реле стартера ECU см пункт 1, 2 ,3 , 4 Отражается ли в дате лист ECU на сканере режим Р N парковка нейтраль Какие ошибки были в ECU и в ИМОшке В Дате текущих данных иммо статус ключей присутствует ( по умолчанию 2 шт , 1 в наличие прочитан ) иногда данные ошибочны и повторная прописка ключей помогает причем ошибок ни где ни выдает и единственное что указывает на отсутствие прописанных ключей в дате ECU статус - immo on дложно быть off Ключи пишутся MUTIII Дополнительно не мешало б проверить все массы и плюсы питания ECU распиновка Что делали в сервисе откуда забрали автомобиль ?
  13. Чето в не в том направление копаете !
  14. komond ответил ALEX тема в Базы дампов
    Toyota Camry 89170-33511 проверен на авто 89170 33511 camry srs crach 93c66x16.bin 01-07-2015 20.13.04 93C66 camri cler.bin
  15. делал сегодня Q3 13г 8U0920930D EV Kombi UDS VDD AU10 внутри 24с64 , диджипрог V4.94M , единственный минус - два часа он ее пересчитывал выдал пробег и записал как-то так до 13г не более 25 минут пережевывает а вот с 14г рейсталинг думаю вряд ли диджи осилит . Смелком заказан так что ценик реальный 10 тыс за такой авто !
  16. Прибор супер !!! по дырке лачети 93с46 ! тож вчера также делал ! Сунул вынул 3000 в кармане ! DP4 курит в сторонке
  17. Снижение продаж это не повод снижать цены на услугу . Цены на автомобили не упали а только вверх пошли и только идиот будет демпинговать ! Ежедневно в телефоне " че так дорого " " давай подешевле " посылаются в вежливой форме ..... а покупая ботон хлеба приходя в магазин вы тоже будете говорить " че так дорого давай подешевле !" люди не уважающие и не ценящие свой труд в результате оказываются на обочине жизни В реале клиент который хочет скрутить пробег лишних вопросов не задают и называемая адекватная цена устраивает ! В данной ситуации чтобы продать авто и заработать денжат перекупы будут крутить ,только вот идя на снижение цены , деньги из своего кармана перекладываете в чужой ! не заработав сегодня завтра и оборудование и зубы положите на полку " так как крутить уже будет не чего да и жевать тоже " так и потом поднимать цены будет тоже сложно
  18. ну может и так , мне лично сее чудо не попадалось не разу
  19. может осьи чуть вышли
  20. если без епромины тоже знач моторы повредил при снятии стрел , у меня на корлле вдо вобще отказались работать тахо и спиди
  21. пробуй swap 210016 93cs56.bin
  22. ST 48 yellow 18 yellow green 17 green white 7 white brown 13 brown
  23. XTool в лоб за 40 минут
