Весь контент SOLID
- Семерка м73 глюки.
Семерка м73 глюки.
Сегодня такая же басня на калине была.тож работала с перебоями.свечи карбовые стаяли.
Семерка м73 глюки.
Нашел,свечи а17дв от карбовой стояли.сперва не посмотрел увидел а17.он сказал инжекторные дали ему.всем спасибо кто откликнулся.теперь буду знать,не разу с такой бедой не сталкивался.
Семерка м73 глюки.
До этого на машине ничего не делалось.
Семерка м73 глюки.
Шевелил,сперва на них грешил,но после чего понял.это просто совпадение. Уже не одна тысяча машин прошла.иногда такие машины попадаются.осцилографа жалко нет.
Семерка м73 глюки.
Давленте в норме,это отпадает.даж на холостом такая хрень.только давление на месте. Ух эти семеры,гемор один.
Семерка м73 глюки.
Спасибо,ну там дело не с холостым.там барабашка завелась.машина стоит на месте может работать 5мин,потом раз как бы глохнуть хочет где то на сек.как будто искру кто отключает.но не глохнет а дальше работает.холостой ровный.на ходу таже беда.как бы провал небольшой и дальше едет.
Семерка м73 глюки.
C январем заглохла пару раз,а так едет. Газиком проверил,все в норме А17дврм
Семерка м73 глюки.
Приехала 7ка м73 блок,на холостых стоит передергивается,заглохнуть хочет,ставлю январь 7.2 проблем нет,одно но температура некорректно отображается на м73 90гр а на январе 60.первый раз такое вижу.может кто сталкивался?
AUTOCOM
Автоком с 8 виндой дружит,нет?
Калина м 74 плохая тяга
Да я уже записал новый епром.завтра клиет приедет.поробую блок поставить
- Калина м 74 плохая тяга
Попробовал чисть не хочет ошибку выдает.писать пробую тоже самое.свой легко.опять свой блок ему кинул нормально заработал.реакция мгновенная.видно эпром дело свое делает.
Этого не делал надо попробовать
Делал не помогло.тупит всеравно.что делать дальше х.з....прошивки тюнинг что в его блоке что в моем одинаковые.на моем прет как ракета а на его нет.
Та же беда Тоже нет тяги только на 14ке,ставлю свой работает....может сам блок умирает? С этими м74 только начинаю работать.
Продам мультикан подмотку пробега
А сматывать ей нельзя?просто форд попался клиент говорит а можно не разберая панели сделать.говорит типа слышал есть такие.немогу найти.
Электропакет ВАЗ2170 Приора
Аха,интересно если на калину поставить работать будет?просто на приоровском микру сменил,проверить негде,есть своя калина люкс.
Здрасти всем,такой вопрос,де схему взять мож есть у кого,блоки комфорта взаимозаменяемы калина,приора люкс?
- Программатор Маслова
Прошивки М74
Всем привет,может кто сталкивался, 67 блок и 90 прошивки взаимозаменяемы?
Ну да кан адаптер от чип софта.взял пару месяцев назад.еще не пробывал.
Ну я к примеру в 14 блок 02 заливаю прошивки от калины с 52 блока и машина едет все работает. т.е взаимозаменяемые.
Плохо.я себе взял уже.а по м74 через раз или вообще не але?еще не проверял блока нет.и еще вопрос м74 кан 67 блок с приоро мотором он универсальный?можно к примеру софт туда залить с коробкой автомат?
Да штатная Все проблема решена,брелок сигналки глюконул.пару раз норм трухонул заработал.единственное иммо глюкнул.эбу бош7.9.7+ ...эпром необученный залил.авто уехало.
