СкИВ
Весь контент СкИВ
  1. притащили авто - kangoo 2007г без моторника заказали эбу того же года и комплектации DCM 1.2 и попытки сделать мозги под автопривязку не увенчались успехом Оригинал и пробы выкладываю прошу подтолкнуть в нужном направлении заранее спс... Donor DCM 1.2.rar
  2. Завтра доберусь до работы и почитаю piasini тоже есть...Спс
  3. комрады подкиньте схему подключения на столе kangoo 1.5 dcm 3.4 для Kess V2 или Galletto54 машину нужно сделать удаленно заранее спс
  4. по блокиратору ошибок не было это было следствие а не причина авто давно отдали но спс за вопрос
  5. всем спасибо замена блока абс + предварительная замена свечей и вопрос решен
  6. да действетельно после замены свечей проблема с плаваньем давления кондера ушла не выходит АБС на связь будем другой подкидывать и не срабатывает защелка Почему? Машина ГлушитьсЯ с 3го нажатия кнопки. с диагностики не отваливаеться теперь при заводке спс за подсказки всем откликнувшимся
  7. инет тупит модераторы удалите пж это сообшение
  8. Друзья присоединяюсь к вопросу автор последнего сообщения мой друг и машину делаем в месте уже реально замучала заранее огромное спс за подсказки Друзья присоединяюсь к вопросу автор последнего сообщения мой друг и машину делаем в месте уже реально замучала заранее огромное спс за подсказки
  9. не та машина чтобы по вину пин бить... и вы как бы не в теме одним пином тут необойтись... и регион проживания уккажите бомжам здесь ВАЩЕ НЕ ПОМОГАЮТ...
  10. всем доброго дня на днях поставил ксентри 2014/1 образ с трекира прога запускается при подключении стара с3 к машине и ноуту дрова не ставяться подключение в низу возле часов не отображаеться и при выборе авто переход в диагностику не происходит бьеться ошибка : Внутренняя ошибка менеджера лицензий код 9 буду благодарен за подсказки
  11. что с ключами в цкбс положили?
  12. у вас дамп криво поправленый думаю киллером или подобным пробуйте мой файл
  13. а так и пароль в личке Trafic podprivyazku 95160 ECU.rar
  14. стоп а от родного блока ЦКБС чтото осталось? это дамп с него? тогда и ключи можно старые оставить и в моторный не лазить...
  15. ,лексией можно и без пина через другое меню думайте уже делолось и не раз
  16. ПОхоже что ваша еепромка 93с66 в ЦКБС и тогда пин D4 6E ** F1 DF BD вин W0LF7ABA53V617**7 айск 0E 2B 91 2A ** 20 делайте моторник новым и пишите новые ключи или обращайтесь к более опытным колегам в вашем регионе и не только делов на час не спеша и с перекурами
  17. тоже два дня игрался ставили на хр взял другой ноут тоже с хр с первого раза поставил галета 4 /54 если нада могу описать как ставил
  18. Сегодня таки КЕСС перепрошил помогли видео с ютуба по настройке J-linka больше ниче не скажу....
  19. добрый вечер при попытке перешить кесс выскакивает ошибка шлейф звонил целый пните что делаю не так скрин прилагаю заранее огромное спс j-linc error.rar
  20. под рукой сейчас нет но проверьте во первых красный - постояный+ жолтый + после замка черный масса лампа имо вааще не включаеться?
  21. добрый день авто renault kangoo 1.5DCI зашло без топлевной: ТНВД, РАмпы ,форс, и гениратора собрали заводить не хочет выскакивает ошибка DF137 DEF2 Функция регулировки давления при снятии фишки с регулятора и подидывании проверочной приблуды насос уверенно набирает 1000бар при установки фишки на регулятор давление от 80 до 130-150 точечно восновном 80-100-бар регулятор ставился на другую машину для проверки - работает слива с форс нет проверял на стенде ии см обратки прикладываю осцилограму с регулятора давления в момент заводки может сдесь засада, смотрел еще осцылу на более новыч кангошках с эбу DCM1.2 там картина другая хоть регулятор и такойже больная с DDCR 235uS 1930hz здоровая с DCM1.2 850uS 410hz нужна осцыла для нормально работающей renault kangoo 1.5DCI эбу DDCR и может что то я еще упустил? заранее спс осцил рег давл DDCR.rar
  22. разбирался с кесом все было ок пока в один прекрасный день все иконки с кар трук трактор и тд стали серыми и неоктивными переустановка проги не помогла помоему на какнуне запустил прибор с вкл вайфаем и нетом соответствено. я так понимаю кесс залочился и требуеться его перепрошивка по мануалу - при этом на установочном диске есть архив для карты надо просто обновить запись карты или еще какието манипуляции? заранее спс за ответ
  23. выложите содержимое моторника
