СкИВ
Весь контент СкИВ
  1. дамп не было времени вычитать а пин даст возможность до считать остальное экстрактом
  2. карта новая,родная Экстрактор пин НЕ СЧИТАЕТ --- пишет invalid isk.
  3. припопытке привязать карту на первом этапе вытягиваю клипом таблицу из неё isk kod 08F77A68CF51 в экстракторMC9S12DG256 (Megane 2, Scenic 2) - invalid isk kod и немогу посчитать без пина incod пробывал найденый в просторах иннета 4E3CAC7C3F75 считаеться как и заявлено в 61 F1 EB 68 D6 7F в чем загвоздка? скрины не выкладываю дабы тема не прибилась если сюда отвечать неудобно можно вличку заранее СПС
  4. да пока пробег в моторном будет больше чем на панели сервис не сбросить
  5. усли вы имеете виду по диагностике то я писал в 1м посту что данная возможность отсутствует смотрел клипом
  6. Там лежит пробег, при котором последний раз сбрасывался сервис, а интересует как изменить величину пробега между сервисами (периодичность ТО)
  7. Cпасибо а всколько байтов нужно изменить?
  8. это не проблема поступила просьба сделать с20000 на 10000 вот и ворос где и что подправить
  9. доброго дня в панели 93с66 есть ли возможность изменить сервисный интервал в дампе с 20000 на 10000 по диагностике данная возможность отсутствует дамп прилагаю заранее спс odo kangoo.bin
  10. должна взять immo decoding v3.2.rar http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39394/
  11. епром верно а почему бы просто не сделать донора под автопривязку?
  12. Приветствую. Имеем авто Renault kanggo 1.6i 2010г куплена с салона позже установлен газ последнее время после заводки вентилятор маслает на высокой скорости диагнозой в мозгах присутствует запрос большой скорости на включение вентилятора и сама команда включения большой и малой скоростей, при вкл зажигании до заводки все штатно ошибок нет и еще показывает потребление нагрузки кондиционером когда он отключен при вкл онного присутствует щелчок муфты и растет потребление кондюком но не глабально отключал газовые мозги все неменяеться заранее спс за участие
  13. ошибки нетруться а исполнительные механизмы работают и каков статус Иммо в моторном?
  14. СкИВ ответил jonniural96 тема в Renault, Dacia
    год машины какой? епромка 93с66 в цэкбс? прочитайте ее если живая (вылажите дамп - подскажут ) перенесите даные в новую и даже ключи сохраняться...
  15. это который на еепромке в ЭБУ оборудываниие которое читает этот еепром не дешовое
  16. А можно и мне в личку если есть информация как через разъем почистить заранее спс
  17. на Эбу 25 контактов или 90 если 25 то поменял и все если 90 то Это Lucas-epic надо обращаться за почисткой под автопривязку
  18. у Лексии много скрытых возможностей
  19. на диагностику моторный выходит? если да - что говорит?
  20. Доброго дня попалась машинка была куплена не находу после замены матора стоял 2.0dci M9R 780 поставили 2.0dci M9R 802 с лагуны мозги проводка датчики оставили с 780го еще с прошивкой ковырялись - еще не разбирался - выложу всеб нечего но 780м на распредвале одна метка а 802 пять отсюда ошибка по распредвалу остальные метки он воспренимает как помехи и заводиться скверно поделитесь как бороться и возможно ли это можно подправить в прошивке заранее спс
  21. китайский КЛИП работает также как и французкий но не всегда долго считать дамп для этой авто хватит и минипро а с запасом чтоб Хпрог и тд
  22. Автор темы дайте дамп еепрома 93С66 с ЦКБС (бси) и докапаемся до истины на этих авто - 1,5 DCI, ЭБУ-Delphy стоит ЦКБС на два разьема с еепромом 93С66 на 1.9 лукас и лукас-эпик блок комфорта - за приборкой чуть левее чёрная коробочка с синим разъёмом с еепромом 93С46 и тут действительно клипом ничего не сделаешь...
  23. считайте пин по дампу пинэкстрактом ищите клип и подшивайте клипом заготовку дел на 15 мин вчера такую же делал каак описал действует даже при полной утере ключей с первого раза
  24. это версия идет под новое железо клипа как и все другие свежее 127или 129 версии со старым железом на диагностике не сказываеться 137 - но ключ на трафе 07 года недал прописать взял второй комп с 120версией и прописал за пять мин
  25. ищите проблему в блоке АБС должен читаться однозначно
