single2004
Весь контент single2004
  1. За санта-фе спросил 3000 руб, обматерили и уехали!!!
  2. Подождали уже, а сказка про ддос атаку и перегрузку осталась... похоже лавочку прикрыли! Надеюсь я ошибаюсь! Наверно обновления загружаются...
  3. питание на дроссельной заслонке! Мне эта проблема выносила мозг долго не мог найти! И вторая не правильно подготовленный чип! Наверно с опозданием!
  4. и главное укомплектован блоком питания, можно еще батарейки докупить или динамо машину с педалями, чтоб руками прошивку удобней было править...
  5. может кому пригодиться, программу выложить не получается... VagTaxoRUS.pdf
  6. Классно, надо ведь место точно знать, а если промахнешься, я тоже буду так делать...
  7. пишу текст, а он пропадает не понимаю в чем дело?
  8. Нужен совет, что могло случиться с КПП 01-j, машина Audi A6 2003 г.в. дизель 2.5, селектор коробки переключается (изредка заедает) и фиксируется, машина с места не трогается, сделал диагностику ошибки по КПП 17106, 18201, 18265. Вынул блок из коробки отвез в Питер на ремонт, сказали сгорели дорожки, отремонтировали, дали гарантию что блок исправен, поставил все на место, а результат тот же после удаления ошибок они опять появляются. Возникает вопрос куда лезть дальше или блок не отремонтировали или что-то механически накрылось? вариатор.pdf
  9. Нужен совет что могло случиться с КПП - 01J, машина Audi - A6 - 2003 дизель 2.5, селектор переключатся во все положения (изредка заедает) машина не трогается с места, сделал диагностику ошибки: 1710​6, 18201, 18265. Блок управления коробкой отвез в Питер на ремонт, там сказали что блок отремонтировали были сгоревши дорожки, блок установил на место, а результат тот же, ошибки те же. Показания с датчиков скорости на выходе 0 и на втором датчике оборотов тоже ноль... Возникает вопрос куда лезть дальше?
  10. Нужен совет что могло случиться с КПП - 01J, машина Audi - A6 - 2003 дизель 2.5, селектор переключатся во все положения (изредка заедает) машина не трогается с места, сделал диагностику ошибки: 17106, 18201, 18265. Блок управления коробкой отвез в Питер на ремонт, там сказали что блок отремонтировали были сгоревши дорожки, блок установил на место, а результат тот же, ошибки те же. Показания с датчиков скорости на выходе 0 и на втором датчике оборотов тоже ноль... Возникает вопрос куда лезть дальше? Не понимаю весь текст сообщения куда-то пропадает! Нужен совет что могло случиться с.pdf
  11. Нужен совет что могло случиться с КПП вариатор.pdf
  12. не каждый Ланч читает эти машины особенно до 2000 г.в. я побывал! sbb прекрасно прописал два чипа на моей машине, правда получилась интересная ерунда, снимаешь клемму и заводит только первый прописанный чип, а второй фиг, после первой заводки начинает и второй заводить... у меня два ланча не один не читает мой спейс стар и автоком тоже! обычным ККЛ читаю и сканматиком!
  13. нет! имею с десяток сканеров, работаю делфи почти всегда, когда гемор вылезает тогда в ход идет все подряд...
  14. у меня ЭБУ выходил на диагностику читал древним ланчем больше нечем не получилось, а вот иммо заблокированный прочитать не как не вышло...
  15. есть! мне делали недавно, сам не смог, клиент доволен ездит пол года! Я именно этой программой и убил ИММО!
  16. Расскажи кто так получает и где? у нас в городе это выручка небольшого автосервиса в месяц где работает человек пять, там есть шиномантаж, ремонт подвески, замена масла и.т.д... Пять человек будет работать за сто тысяч, у нас город нищебродов!
  17. это мелочи, главное что вообще блок читает, мою тачку не видит вообще, хотя с митсубисями работает...... Я обычно проверяю другим сканером, не могу привыкнуть.......
  18. Пишу по Русски таз 1000-00(кроме счетмаш некоторых) иномарки от 3000-00, что посложнее не беру (очкую, не дорос), зато в городе тазы по 500-00 ко мне не едут.....
  19. Машину оставь на дня три без аккумулятора, потом оригинальным ключом, сам мучался, не раз было после замыканий(типа в прикуривателе, отказывалась заводиться,) снимал клеммы, держал педаль тормаза, блокировался ЭБУ, чем только не шили, ЭБУ скидывается и машина заводиться сама... (может ерунду написал, езжу на такой машине три года) Да, ланч половину ошибок не давал, читал аутелом...
  20. А, надо было всего автоком полностью удалить!
  21. В том-то и дело серийник был 100251 при установке, посмотрю завтра повнимательнее.
  22. У меня был такой же, при установке, Вы начали озадачивать, решил проверить все... Итог на вове серийник другой (фотки сделал ... на тристо начинается) и на делфи и на автокоме, раньше не оброщал внимания, год назад устанавливал... На другом ноуте бошка не работает, понятно почему, хотя версии одинаковые.
  23. после вовы поменялся серийник головы, сегодня обратил внимание...
