Весь контент TORPEDO
покупка Launch x431 master
Софт можно и здесь на форуме купить,в разделе купля - продажа. У меня свисток желтый, но на сколько я знаю их уже нет в продаже,вместо них теперь GOLO,функционал тот же
Смотря какой диагун, если 3 то я бы его взял
Chevrolet Niva 2016 Bosch 17.9.7 замыкание жгута ДК
Была подобная ситуация, удалил ДК2 в прошивке
Покупай не думай, грамотные руки отобьют его быстро
Загрузчик Motor-Loader
Сменил винду. На ХР поставил 3.38 на виндовс10 что то из последних ПО. Диагностикой я не пользуюсь через ММК,он лежит только на столе . Зарабатывает деньги каждый день в принципе без косяков. Из последних делал УАЗ 17.9.71 чтение 46 секунд, запись 4 минуты. Пароль быстро отдал.
Был у меня скан мастер юсб работал как калаш, мр140 10 штук прошил, купил сканмастер кан и началось)) последнее ПО отказывается с ним работать, пока систему не снес . И по сей день уже два года нормально работает, все тазы только им, все м73, логаны , мр140 теперь у них отдельным модулем режим восстановления. Горький опыт был есть и будет у всех и ничего в этом страшного не вижу, от этого и умнеем. В принципе достойный девайс за свои грошики, работать можно если не спешить.
ВАЗ 21099, 1.5, 8кл. Январь 5.1 – 61, не видит обороты
А в чем же мой треп? если я оказался прав? кинуть блок на стол минутное дело и убить иммо тем более в январе. А ты тему на два дня создал, при чем со статусом мастер!
Ваз 2115 потеря мощности?
Слава богу у нас газ не особо любят, вообще с ними не сталкиваюсь.А так согласен
В моем поселке 98 нет, а 95 и до 92 не дотягивает. Откуда оно высокое?
На счет прогара клапанов полностью согласен, каждую неделю таких клиентов встречаю, забивают на плановую регулировку клапанов и получают по полной. Да и трещины на них часто встречаются , болезнь какая то. По мимо регулировки не лишним будет инжектор промывать.
Сменить прошивку БОШ
Нива,и ДД там точно есть. Я не пробовал в блок от нивы записывать прошивку от ПП ,но блош универсальный все можно записать.
Электронная сигарета, вредна? или хз?
С сигареты слезешь,на пар сядешь . Тем более парилки есть с никотином,что так что так травиться . Сам курю .хочу бросить,но с такой работой и клиентами ...
Стоило ли тему создавать, даже ради эксперимента епром почистить минута максимум.
автоэлектроника
Нафига ее разблокировать,если пультов нет,выдрать ее с потрахами и соединить разрыв реле.
программа температурного тюнинга ВАЗ
Вопрос конечно уже содержит ответ. Считал прошивку,открыл в программе , выставил нужные тебе значения температуры либо холостогоо хода,сохранил,записал в эбу. Куда проще то?
Mazda 323F
На приборке нет лампы иммо и чек. Ищу пока чем подключиться к машине и посмотреть статус иммо.
Mazda 323F
Всем привет. Попалась и мне мазда 323F 2003 год, нет искры и импульсов на форсунки. Под рулем не нашел иммо, может кто подскажет где он в блоке? эбу ZM16 18881А
Мазда 323 2003 год не запуск
Модель двигателя BJ 1.6 лошадиные силы хозяин сам не знает, машина из Рима и в техпаспорте киловатты .Была сигнализация о которой хозяин тоже не знал, я ее полностью демонтировал. Импульсы на форсы и искру есть на первой секунде прокрутки один раз. Лаунч не захотел подключаться. Еще один тупой вопрос для диагностики моторника достаточно К линии?
Сам спросил,сам отвечу., нашел мануал 340 Ом для этого датчика норма.
Всем привет. История с машиной мутная,заменили помпу перестала запускаться. Притянули посмотреть осцилом сигналы с дпкв и дпрв. В общем нет искры и импульсов на форсунки. Точнее есть, при первом пуске один раз и пропадает. Машана у меня уже была проблема была с катушкой, CSS делал, сигнал брал с датчика частоты вращения с входного вала акпп. Подключиться не чем. Сигналы с дпкв и дпрв при прокрутке на осциле есть, а вот на датчике частоты входного вала акпп нет. Проверил тестером сопротивление оно составляет 340 Ом(вроде как мало) . Вопрос мой вот в чем ,при не исправности датчика частоты входного сигнала акпп(впринципе тот же дпкв) должен быть запуск? Фото датчика и мотора прилагаю. Спрашиваю так как не знаком с данным авто
- 8D0907557P (AM29F200AB) чем слить прошивку?
В блок желательно записать считанное и правленое в нужную сторону. Считать вы не можете.Да и прибор у вас хз, китайский за тыщенку, какая на него надежда?! вы завалите блок и будете писать помогите восстановить, какой в этом смысл?! Считать лучше прогером внешним, у вас его нет. Обратитесь в специалисту как вам уже написали, самый бюджетный вариант,и без рисков.
- Какой выбрать адаптер для новичка?
не заводится лада калина
все правильно написали, детский сад
