De-nys
Модератор
Весь контент De-nys
  1. )))))))))))) Отстраивай свой тазик и велком погоняться))))))))))) И профиль заодно до конца заполни))))) А то может обращение "Вы" неуместно. Я тоже в ТГТУ учился, аж целых 3 курса
  2. Значит берешь статику и динамику из любой стоковой прошивки под 1.5 16в, ну а дальше катаешь поправку и т.д. Удачи в настройке)))
  3. Ты самое главное статику бери из прошивки,в которой по топливу соавпадает. У меня была 21134 1.6 16в с рампой и форсами от 21124 безсливная, соответственно брал статику из прошивки i205dm53. Несмотря на то, что стоит я5.1
  4. Ты как собираешься онлай катать, если не можешь сам поправить прошивку? Открываешь свою ЛСку, бежишь по калибровкам и меняешь необходимые (для начала это датчики и механизмы) на калибровки из стоковой прошивки под свой мотор))))) Давление топлива и рампа какие?
  5. Ты прошивку открой и посмотри)))) У тебя статика форсунок соответствует твоим??? Там 3 с лишним, начни с этого, я наступал уже на эти грабли))) Форсы какие у тебя?
  6. Кидай прошивку в личку, попробую
  7. Что за прошивки: первая и вторая? Скорее всего дело в режиме ПХХ и выходе из него
  8. Ты бы для начала профиль заполнил, может кто и поможет))) Остальных тоже касается
  9. Входит один в один в переходник или в панельку на плате? Просто блока сейчас нету
  10. Так там никакого переходника не надо? Она в посадочное войдет?
  11. Тут и на самом деле происходит ситуация, что при том же открытии дросселя открывается большее сечение, так что doctor x и Dimach правы... Но это справедливо для стоковых или околостоковых моторов
  12. На бош бывает неверное отображение пропусков, сам пользуюсь SMS-Diag2 официальным, поэтому разрядник в помощь
  13. Старались))) Три машины катаются, довольные до соплей))) Насчет треугольных рычагов, не знаю, пока и так подвеска передняя полностью устраивает
  14. Скорее всего сцепление бракованное, вернее сам диск
  15. Чтобы не плодить темы спрошу здесь. А кто-нибудь сталкивался с GM-овскими блоками? Там микруха какая-то хитрая, есть переходники или что-нибудь в этом роде?
  16. Где-то читал, что пластиковым сделали для уменьшения шума от впуска, но реаально.........хлюпает, как зараза, скорее всего просто экономия на металле
  17. Обратись к MrKisly, он вроде такие валы катал, а так... только онлайн-настройка поможет, готовых решений, как говорится, нет
  18. Какая конфигурация у тебя? рес, форсы, низ brodil, заодно профиль заполни
  19. De-nys опубликовал тема в Железо
    Добрый вечер))) Собственно, интересуют несколько вещей: гнет ли клапана при стандартном низе 124, требуется ли какая-то доработка ГБЦ при установке. Ну если кто юзал такие, отзывы хотелось бы услышать)))
  20. Добрый вечер))) Веберов ставил много, нареканий нет, правда на стоковые моторы, давит в стенку 7-8 атмосфер, работает тихо
  21. Добрый день))) СТР 3.21 не откроет прошивку Бош 7.9.7+, карт нет, пробуйте либо СТР 4.1 (отлом) либо лицензией
  22. Как сломать, так все сразу советуют, а как отремонтировать, то данных диагностики мало, то еще чего...
  23. Во флагах комплектации снимите для начала галку "разрешение адаптации ХХ", желаемый расход воздуха через РХХ поднять надо
  24. Это отверстие влияет на выброс масла и еще как))) Достаточно прочистить, помыть гофру и покататься... если не помогло, лезем в мотор alik77777 - согласен с вами
