De-nys
Модератор
Весь контент De-nys
  1. Спасибо, попробую
  2. Доброго вечера))) Выручайте, братцы))) Есть ли у кого-нибудь прошивка на 7.9.7, так, чтобы не звенела на 92 бензе. Мотор 21124. Сейчас стоит B105DP11 Важно, чтобы машина не звякала, динамика в меру (просто человеку фирма оплачивает только 92 бензин)
  3. Добрый вечер! В-общем чистка Eeprom ни к чему не привела, котроллер - труп по ходу
  4. Добрый вечер! Да это все понятно, только вот не приехал клиент, дозвониться не могу... Самому интересно, в чем проблема
  5. Добрый вечер! Мыли не очень давно, проехал он после этого тысяч 5, может меньше. Но звук отчетливый в катколлекторе
  6. Добрый вечер))) Пробовали и Кострому на разных моторах, пока рано судить))) Так сказать пробная партия))) Приятно работать с таким комплектом, но пока ждем результатов.... А старый конь, как известно, борозды не портит))))))
  7. Добрый день))) Как что выясню, отпишусь обязательно)))
  8. Да проводка проверена до нас и перепроверена у нас))) Там дело в том, что компрессия во время проявления дефекта падает!!! Да и времени у клиента сегодня мало было, во вторник будем детально разбираться. Как клапан может начать зависать? Смола в топливе? Второе-до этого мотор не вскрывали и проблем не было, третье - я первый раз увидел такое на 16-клапаннике, который ни разу в ремонте не был)))
  9. Добрый вечер))) Поршни - Харьков, кольца - ВАЗ, пальцы - СТК, вопросов и косяков ни разу не было)))
  10. Доброго вам вечера, форумчане))) Сегодня попалась интересная машинка))) Приехал клиент с жалобами на ухудшение тяги, горит Check Engine (пропуски по всем цилиндрам), проблема проявляется непостоянно. Дескать был на диагностике, проверили все, что можно, и сославшись на проблемы по топливу и отсутствие даже манометра (!!!!!! диагностика, называется!!!!!), отправили восвояси..... Делаем диагностику, наблюдаю следующее: пропуски по 4-му цилиндру, свеча исправна, катушка тоже (для контроля и то и другое поставили с другого цилиндра), форсунка в норме, баланс проверили, давление 3.9, не падает, подсоса воздуха нет. А цилиндр явно не работает. Причем проявляется непостоянно, приехал он на всех, затроила у нас..... Меряем компрессию - 3.5!!!!!!!!! Через 10 минут - 4!!!!! Уехал клиент на всех цилиндрах)))))) Ничего не сделали, ничего не нашли, но ясно, что вмешиваться надо (мучается человек уже неделю). Вопрос таков: что может так влиять на компрессию? Кстати, когда троить начинает, звук в катколлекторе характерный появляется, как-будто клапан выпускной открыт. Я понимаю, что копать надо в сторону гидротолкателей и зазоров между клапанами и направляющими втулками. Кто что подскажет??? Заранее всем огромное спасибо))))
  11. Добрый вечер))) А головка до этого в ремонте была? Сильно ли шарошили, если да, то торцевать клапаны, но это не вариант, нарушается много чего, лучше заменить седла, у нас подобный ремонт бывает 3-4 раза в неделю А по поводу спуска компенсаторов вам правильно написали, делайте и проверяйте так, запаситесь терпением)))
  12. Добрый вечер))) Если не ошибаюсь, прошивка эта от Чиптюнера... Забудьте о таких прошивках, они именно на режиме холостого хода не работают корректно (сам хлебнул немало)... P.S. если хотите нормальную прошивку, обращайтесь к Ледоколу, а для начала залейте сток
  13. Добрый день. Если конкретно, то нужны показания при включении зажигания, на холостом ходу и на оборотах 3000.
  14. Добрый вечер))) Нет ли у кого-нибудь типовых параметров на Renault Logan 1,4 и 1,6??? Заранее признателен...
  15. Добрый вечер! Я согласен насчет пары, рассматривалось, но клиент настоял на 3.7, мол знающие люди сказали. Вот после установки валов посмотрим, может придется ставить...
  16. Добрый вечер! Одно из двух: либо у токаря руки со "сбитым центром", либо станочный парк не так уж хорош...
  17. У меня тоже б/у лежит (уже лет 6)))). Редкость....
  18. Добрый вечер. Eibach не делают пружин с занижением 30 мм))) Может 35???))))
  19. Добрый вечер. Требуются ли еще модераторы? Могу взять раздел ХОДОВАЯ, опыт 14 лет, куда стучать если надо
  20. Шкив здесь не при чем, если провернуло, то искра будет все равно, просто не вовремя, свечи заливать будет , не тот случай
  21. гугуОн подкинул новый модуль, не помогло... Вот и полез искать, правильно все делает, надо определиться... Только вот его самого что-то не видно и не слышно, пора ситуацию прояснять, а то гадание на кофейной гуще получается)))) Да и передеремся))))
  22. Согласен))) Это не есть сигнал)))
  23. Насос тоже проверять по-разному можно))) Можно на слух (это по-деревенски, но иногда достаточно), а можно и пробник повесить на +))) Все же яснее будет. Можно и нужно еще свечи выкрутить: если нет искры и есть топливо, это будет видно сразу
  24. Добрый вечер. А как работает бензонасос в момент прокрутки стартером? Если молчит, то надо копать в сторону цепи ДПКВ
  25. De-nys опубликовал тема в Ремонт Ходовой
    Доброго всем вечера))) Дайте пожалуйста совет, кто-нибудь ставил стойки АСОМИ СПОРТ (с укороченным штоком)? Как они будут работать в паре с пружинами Eibach, и как вообще будут себя вести? К каким стойкам они ближе по жесткости и характеристикам? Всем спасибо заранее)))
