zmeiarm
Весь контент zmeiarm
  1. Vlad правильно говорит. халява может так аукнется, мало не покажется. если спешишь, то мои совет бери калкий у Влада, современем освоешься поймешь что к чему и почему, может и сам себе писать начнешь. форум читай, там много полезного.. все так начинали
  2. почитай форум. думаю найдешь что тебя интересует.
  3. смотри с 10 по 80 строку а также 3С0 3Д0
  4. кому интересен фотоотчет выкладывал на carline
  5. посмотри замочек с ключиком который отключает аэрбег пассажира. кабели проверь.
  6. а разве здесь пин тут нее в открытом виде? повторяется 3 раза. чего спрашивать то было?
  7. лучше поздно, чем никогда :emot64:
  8. уточню что bootpin цепляю, и питаюсь законектится по обд, чтоб просто посмотреть отвечает ECU или нет,и провести диагностику или нужно обязательно припаиваться к bootpin?
  9. что то не идет коммуникация по этой распиновке, может кто то встречался с этим типом ECU? есть другие варианты? хочу подключиться по К-line потому что нужно тестировать на столе,
  10. есть способ для новичков, работает без промахов считать дамп, поставить панель назад, проехать некоторое количество км, опять считать дамп, сравнить. думаю для преобретения опыта , на незнакомых авто, которых нету в бесплатных кальках , должно хватить
  11. обрати внимание Lock или Unlock, было у меня как то дело, crash чистил на лагуне, а лампочка горит, потом сделал unlock , и все встало на место
  12. разобрался, перепаяли оторванные контакты в ECU, которые отвечали за 2 injector. тему можно закрывать
  13. ошибка p0202 второй injector кабель проверил injector переставил остается только ECU , покавирялся в нете почитал и понял что довольно распространеная проблема стандартная цена у нас 300 евриков стало интересно что делают, перешиваут ECU? у кого есть подобний опыт подталкните в нужном направлении
  14. странно конечно, но не заполненный профиль и столько помогающих
  15. а можно еще сам номер блока выложить?
  16. неспешите, может у кого будет, подожди немного
  17. значит недогрел и передергал .... это тебе не китайский автопром. сдесь твоя вина , а не французов. еслиб нормально прогрел и даже нога отвалилась бы от кристала то она бы неосталась на площадке в следуший раз будь внимательней
  18. я конечно не мастер , но по логике электронных компанентов если что то неработает, то должна быть ошибка или должна пропасть коммуникация с каким то блоком. незнаю дельный совет или нет, но путем отсева можно думаю найти где ошибка кроется.
  19. абрикосом, у меня лицензионый PSA
