sashhard
Весь контент sashhard
  1. Ну да, пробывал... В общем вариант такой, что варианта нет. Придется заказывать проц. Спасибо всем за помощь.
  2. Конечно же HELP к ОпенБоксу я прочитал, и не один раз. Вот что там написано о Микас10.3: ""Данные ЭБУ устанавливаеюся на автомобили ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ. Работа с даными блоками управления осуществляется вкладкой MIKAS 10.3 Для данных ЭБУ поддерживаются следующие операции: · чтение/программирование FLASH и EEPROM через внутреннее ПО контроллера(метод без доработки ЭБУ). Для ЭБУ MIKAS 10.3 режим BSL использовать запрещено. Работа через через внутреннее ПО контроллера Подключите К-Лайн адаптер к разьему диагностики (если "на столе", то согласно распиновке, приведенной ниже), включите зажигание, запустите программу OpenBox, выбирите тип ЭБУ ( MIKAS 10.3 ), выбирите порт (Выбор СОМ - порта), выберите необходимую операцию чтения/записи. После программирования ЭБУ необходимо выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ. Если во время программирования ЭБУ связь прервалась, то необходимо повторить операцию, предварительно установив перемыку в колодке главного реле между контактами 30 и 87. Примечание: · В даных ЭБУ контрольная сумма пересчитывается автоматически! · Загрузчик читает только калибровки, но пишет как калибровки, так и полную прошивку. "" И ничего про "режим программирования" и вывод из него.
  3. Опен даже до очистки флеши не доходит. Выбираеш файл, Опен подвисает секунд на 10 (как если порт не тот выбрал) а потом пишет "нет связи, выключите-включите зажигание".. Я так понимаю что файл с чиптюнера потер основную программу управления, в которой как раз прописаны процедуры перезаливки флеши. В Микасе 11, который переделал в 10.3, проц был с бутом 2.04, я в него через BSL режим записал Комбилоадером(модулем для st10f27x) cначала 113 софт, потом Опеном 114-й. А что делать с этим - ХЗ. Видимо придется паять проц.
  4. Так в том то и проблема, что Опен флеш никакую писать не хочет.. Нет связи говорит. Также не может прочитать иденты и сбросить ошибки. А вот ЕПРОМ пишет, очищает и читает. До того как прошил софт с Чиптюнера, флеш и писался и читался.. Да и главное реле замыкал - 0 эффекта. На столе пробывал с повышением питания - аналогично.
  5. Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, как восстановить блок микас 10.3 m114_151vn293k65 AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61)., переставший выходить на связь после заливки в него Опеном софта R3, скаченного с chiptunera и видимо предназначенного только для Комбилоадера. Опен ругался на неизвестное ПО, но я по дурости прошил. Больше он на связь не выходил, читает-пишет ЕПРОМ, ФЛЕШ не пишет, говорит связи нет. Через бут не пытался, знаю что бесполезно. Пришлось срочно МИКАС 11 переделывать под 10.3 . Поможет только замена проца? Или есть другие варианты???
  6. На машине еще не пробывал, позже подъедит. А в Комбилоадере на закладке диагностики читается. Ну в смысле сейчас читается, после удачной вроде прошивки через BSL. До этого не читался.
  7. Прошить хотел Ледоколовскую для 124 движка LR которая. Но и заводская не прошивалась. В общем получилось прошить в BSL режиме на столе с питанием от блока питания. до этого пытался на машине от аккумулятора. Прошивка шла медленно до 65 прцентов, а потом резко всё. Но ошибки не выдал. Потом пытался еще раз прошить без дороботки - та же история с ошибкой связи. Исходную прошивку в расстройствах забыл куда сохранял, вроде эта -- NEWFILE.rar Надеюсь остальные блоки нормально шиться будут, иначе получается зря деньги выкинул...
  8. Завтра выложу, она на другом компьютере.
  9. Здравствуйте все. Проблема такая - купил недавно модуль Я72+/М73 к Комбилоадеру. Первой на прошивку приехала 12-ка двухдверка 2010г. выпуска с дв 1.6 16кл (в ПТС 127 л/с???) блоком М73, прошивка на крышке и при диагностике I308DA02 с жалобой на ограничитель на 5500. Я подключаю блок и пытаюсь прошить без дороботки блока ,предварительно прочитав (никаких 09 09 не было). Все соединяется, стирает флеш, начинает писать и на 20(примерно) процентах выдает ОШИБКА СВЯЗИ. Ставлю высокую скорость - выдает тоже самое, только на 70 проц стирания флеша. Всё эта повторяю раз десять. Потом вскрываю блок, перепаиваю резистор, переключаюсь на вкладку БСЛ режима... опять Ошибка Связи на 50 процентах при записи. После данных манипуляций блок в машине не заработал, даже стартер не крутит. Пришлось ставить В797+ , который тут же прошился без дороботки блока тем же кабелем. Перед появлении ошибки светодиод питания ЭБУ на контраллере не гас. На Автоэлектрик.ру написал, пока тишина.. Вот такая волшебная история.. Блок жалко. Может кто сталкивался? Всем спасибо.
  10. Спасибо большое. Шнива служебная, чинить железо пока не хотят.. компрессия во втором горшке 7. так ничего, чуть подкалбашивает на холостых. А вот включаешь кондей и эбу на хх обнаруживает пропуски под нагрузкой и отключает горшок нах. Спасибо.
  11. Спасибо большое.
  12. Господа чип-тюнеры, а можно ли в этой прошивке отключить диагностику пропусков воспламинения? Очень надо..22yb072s.rar
