Весь контент Толят
не крутит стартер на горячую 2114
Вроде он менял. Наверно не развернули как следует, вот и клинит.
- ЗАЗ Шанс 1.3L8V Микас 7.6
С Рождеством Христовым 2015
Спасибо! Однако завтра Вербное Воскресение. С наступающим!!
- Ваз 2108 Дергается
приора дс
Вообще то Приоры разные бывают...ну там с ABS или без него. Вы вроде не начинающий. Или это прикол под 1 апреля.
Значит получается что мечтать иногда это плохо, даже вредно для здоровья.
приора дс
А что у Вас случилось? Вообще то все рядом, с левой стороны накладку снимайте, там разъем соединяющий жгут эбу с жгутом панели приборов. Если есть схема, то все проследить можно по цветам проводов. Там несколько скруток серого провода. Надо знать, что у Вас не работает(нет сигнала по диагностике или не показывет спидометр)
Нива Шевроле(ВАЗ-2123) 2006г 1.7L8V Не заводиться
Добавлю. И АПС-6 отсоедини не забудь.
не работает бензонасос и нет искры
Необходима тщательная ревизия масс.
ВАЗ 2115 200 км/ч
Вообще то 200- это серьезная скорость. Тут и с аэродинамикой автомобиля надо заниматься.
- ВАЗ2110, дв.1.6L 8V, БУ Я7.2 не заводится
Двигатель 21124-не греется
У меня тоже была 10-ка 1.6 16 кл. Два года я издевался над ней. В смысле чип-тюнинга на заводском моторе. Ради эксперимента менял различные прошивки. Вот по поводу прогрева, что-то не замечал такого. Видимо Т.С. что-то умалчивает. Я понимаю еще быстрый разогрев, перегрев движка, но такое.... Это как так можно накрутить ЭБУ? Может гуру внесут ясность?
- ОСАГО из машины
ВАЗ 2170 BOSCH 7.9.7+ B174DR04 провалы давления топлива.
Как вариант, проверьте разъем, идущий от двигателя БН до фланца ЭБН. Частенько подгорают контакты на стороне фланца.
- Газель - мануал по микас-11 821.3763.000.-02
Литература по диагностике автомобилей
Вся эта куча материала плавает с тех ресурса на ресурс. Очень стало трудно выбрать подходящее пособие. Зачем выкладывать. До сих пор ищу конкретно руководство по ремонту и диагностике Микас-11 Евро-2 автомобиль Газель 2007 года. Не могу найти. Дают ссылки не глядя, что конкретно это представляет.
Спасибо! Как и ответил Вам в личку, мне необходимо руководство по по диагностике и ремонту именно этой системы. Схемы есть. Нужны типовые параметры и карты диагностики. Как обычно их создают в одном издании в электронном или бумажном формате. По поводу оплаты не вопрос. Просто сейчас я поеду в глухую деревню к другу, и у него Газель с такой системой впрыска, книгу конечно в Москве можно найти. Но нет времени. Поэтому ищу в электронном виде. Вопрос остается актуальным.
РДТ неизвестной породы , 2110 2004г.
На Южке их полно( типа под спортпрошивки)??? так говорят. Поиском попробуйте. А вспомнил продавец сказал еще, типа холостой ход стабильный будет.
Ваз2110 не заводится
Сделай так, как Вам сказали и проверьте разъем соединяющий проводку ЭБУ со штатной проводкой. Он находится слева( открой боковину- 2 самореза)
Шевроле Нива, не работает бензонасос
Только так, а то привязались к епрому. Читать надо сначала , а не писать.
С 3 ноги звони до реле, может разрыв на сигналку поставили, мастера разные бывают. Дальше сложнее. Разъем ЭБУ вскрой -посмотри там внимательно.
- ЭБУ Mitsubishi Lancer
Mazda MPV 2.0td 2003
Такие системы диагностировать полностью по любому малой кровью не обойтись. Так если ошибки только посмотреть, так их полно в инете от 3 рублей и выше. А так манометры нужны, хотя бы самодельные приспособления для проверки обратки(трубки, переходники). Вам нужно в дизельный раздел форума- там почитать. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38963/
