Миру-beer
Весь контент Миру-beer
  1. У меня рядом магазин с компонентами. Там есть.
  2. Да не, они мне пригнали одну машину, я им кан на обд вывел и подмотку продал. А они решили вторую машину что-бы намотать панель на первую переставить. Вот и результат. Если конечно это те про кого я думаю.
  3. Кан не бело-синий - бело-красный на разъем выведен с панели в тряпочной изоленте?)))
  4. Ну, либо чисть моторный и обучай, либо читай все строки красного и восстанавливай дамп.
  5. Благодаря товарищу TRAC известен родной софт. Нет ли у кого фулла с такими идентами?
  6. У 3008 ответ тот же. BSI даже не прочитал хоть и заявлен. На 308 BSI вычитал но не поправил и не записал.
  7. Дамп то испорченный покажи.
  8. Пока это ни у кого не работает. Максимум один раз закрыть или открыть. Если только совсем древние пульты.
  9. Дело не в том кто как называет. А в том что для того что бы сделать из 60-го 63-й нужно изменить последний байт третьей строки. А этого сделать как раз нельзя. Так как строка заблокирована. А вот 4 строка которая меняется при записи чипа в Ford и Mazda не блокируется от перезаписи, поэтому он переписывается в другой авто. Поэтому коллеги и подсказали что 63 из 60 с последующей записью по OBD это пук в лужу. Закусывать надо...
  10. Разбери блок, прозвони самые большие диоды. На хаммере было аналогичное.
  11. Есть ли возможность узнать какой родной софт был в моторнике?
  12. Так определил софт chiploader. Другой вопрос как определить какой был родной софт? ЭБУ с донора. Блок абс хоть поплавлен но eeprom я вычитал. Остался вопрос с синхрой моторного, но на каком софте?
  13. А разве горящая лампа иммо не говорит о том что с иммо всё нормально? В случае проблем она моргает или вообще не загорается. По крайней мере если та панель которая на c66. На с76 может уже по другому.
  14. Нет, 25189132_21943041_GMD_3O95G601C мой софт. 1.8 АКПП.
  15. Фаил не прикрепился.
  16. Дампы Orlando_Simtec_76_full.bin Orlando_BCM_24c16.bin
  17. Я моторный не читал еще в буте. Только обд. Если есть вариант положить синхру вычитаю без проблем. Забыл уточнить Simtec 76.1.
  18. Всем доброго дня. Есть Chevrolet Orlando 2013 года, погорелец. Старые блоки ECU и ABS безвозвратно сгорели. Заменены с донорской машины оба блока. Пин донора известен благодаря ABS. Но подружить блоки нечем. Буду рад платной помощи от имеющих доступ к SPS Online либо тех кто может сделать синхру по дампам моторного и BCM.
  19. Нужно почистить Sportage 2017 95910-F1000 sportage_2017_xc2361a_eeprom.bin
  20. В умелых руках и хуй балалайка. Китанга если что...
  21. Нужна помощь по привязке ЭБУ Chevrolet Orlando. У кого есть доступ отпишите в личку. Коммерция приветствуется конечно)))
  22. Если ложить его Tango, то на последний байт 3 строки вообще насрать. 01 только для OBD. В дампе ID 2-го и 4-го совпадают. Перепиши ключи по OBD через утерю. Всё равно 63-е.
  23. А антенна-то сама прозванивается? Сопротивление замерял?
  24. У всех справляется кто работать умеет а не только кнопки тыкать. От желтого кружка левее-то глянь.
