Миру-beer
Весь контент Миру-beer
  1. Ничем, сабж приехал ко мне на ремонт ЭБУ, так как в двух "сервисах" смотрели метки датчик и приговорили блок думая что там simtec 71 с отваливающимися проводниками. В итоге блок 71.1 в норме, проводка в норме, сигнал с датчика в норме. Позвонил, сказал забирай - метки выставляй и шкивы проверяй. Когда он приехал, "вспомнил" что проблема началась после того как в кювет улетел он на ней.
  2. Говноляпы они такие...
  3. Пробовал на Astra H карпасс вытянуть, лососнул тунца. Надо будет еще попробовать...
  4. Прочитать возьмет, но не более. Либо добавлять ключ по дампу, либо дамп править, если знаешь где. Недавно делал такую. Завелась чипом уложенным тангой. Делиться инфой по дампу никто не захотел, хотя нескольким в личку писал.
  5. Мне тут недавно партия cn3 косячных приходила, тоже если и напишет sucsess после 10-15 попыток, читаешь его, а там белиберда.
  6. Съездить к диагносту со сканером не за 300 рублей)))
  7. Opel Astra G 2002 года z18xe ошибка p0340-8 (неверный сигнал ДПРВ). Появляется только в момент запуска, потом стирается и не появляется до следующего запуска. Блок Simtec 71.1 (разбирал все норм), опорное напряжение на сигнальном масса и +5 В присутствуют. При отключении датчика ошибка меняется на 0340-0 (обрыв в цепи ДПКВ). Выходной сигнал с датчика присутствует. Двигатель более 4-х тысяч оборотов не развивает, троит. Присутствует ошибка по цепи нагрева ДК1, но думаю к делу не относится, провода к ДК перемотаны изолентой. Буду рад советам.
  8. Косяки подчищают. Их там хватает.
  9. Может знакомые ребята просто занимаются не своим делом? Или руки не оттуда...
  10. А опускание стекол при повороте и удержании на открытие происходит? Если нет то может концевик личинки либо проводка от неё.
  11. Что за панель? С большим цветным дисплеем на 24с16? Она и не заявлена.
  12. Двести постов, а тему создать не можешь...
  13. Там же где солярисы упоминались)))
  14. В разрыв можно только самодельные обходчики подключать (если конечно руки из нужного места растут). То говнище которое продают ни в коем случае. Да и проблематично это на Н-ке сделать. И один диод!
  15. На Н один выход, тонкой проволокой мотать антенну на заглушке замка.
  16. Да, радиоканал работает через блок кнопок, прописывается при записи ключей по стандартной процедуре.
  17. Какую микросхему? 24С16? Нет их там давно. D70F3423 там с 13 года.
  18. ФФ2 даже жижипрог крутит без осечек, а синий тетрис нормальным прибором, я думаю язык не повернется назвать не у кого.
  19. Golf V 2008 панель 1k0920864ax пробег не делает, пин не тянет.
  20. Зажигание на час включи. Потом у тебя будет еще три попытки.))) За сколько надеялся перебрать 999999 вариантов?
  21. С вас и начнут. Метать бисер перед вами более желания не имею. Отвечать больше не буду, да и другие думаю тоже.
  22. Он тебе по-русски и ответил. Развернуто и по делу. Может список напишешь кому можно твоему Высочеству отвечать?
  23. Посоветую пропаять. А в будущем делать обходчик самому.
  24. Сигнальный провод датчика на любой вход повесить, ручника например если не используется (акпп) и т.п. Питание найти тоже не проблема.
