калуга
Весь контент калуга
  1. Да не зашто! Слово "микруха" всех поставило в тупик!!!
  2. да...нормально работать не будет. Купите сразу м/с W27с512 и плату - переходник, запишите в неё нужную прошиву и тестируйте на любом из Ваших блоков.
  3. Главное - СРАЗУ считать и сохранить Еепром с Вашего ЭБУ, т.к. он для каждого микаса индивидуален. А во флеш лейте что хотите. Удачи.
  4. C начала 2007г. на Сенс-моторах ставили 3 вида головок ГРМ! В смысле разных заводов! На Мелитопольском литье проблем нет, а вот на остальных трабл. И проблема в направляющих вып. клапанов. Какая голова у него стоит никто не знает. Для продолжения дискуссии нужны результаты замера компрессии....!
  5. Я бы с начала компрессию померил!!! Если разбег от 2 ед., то ошибка вылизет по любому!
  6. ChipLoader с-Модулем "Simtec 76/Delphi MT80-OBDII.
  7. НО ХОТЬ ЗАПОМНИЛИ ЧТО И В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЛАЛИ? А ТО ОПЯТЬ 4 ДНЯ МУЧЕНИЯ.
  8. играйтесь напряжением от 11-15 В. и всё прошьёте! А так же Попробуйте заменить резистор, тот что переставляете.
  9. Интересно! какого автора в этом блоке стоит прошивка? У меня в городе я перешивал 2 Приоры с такими же надписями на ЭБУ! Шил Витину на базе Калины-спорт.
  10. что все равно понятно! Вы заводите людей в заблуждение! сига стоит абсолютно на всех Приорах, и при прописи ключа сразу в активе и сига и иммо. Сига ключ хранит в блоке кнопок двери водителя, а иммо чип хранит в блоке АПС. В блоке предов стоит реле(маленькое) для штатного клаксона сиги! И часто его вытаскивают....
  11. А при закрытии идет двойной импульс? Если нет, тогда и дотяжка штатная работать не будет, и СД, т.к. на охрану не стала! Проблемма в самом замке( то что Вы меняли их местами - проблемма перешла на другую дверь....). Попробуйте провод на самом замке,не помню точно цвет, фиолет или корич.- зел., контролькой на массу, и управлять штатным брелком. В 90% случаев на Ваге помогает, хоть и бъёт ошибку по диагнозе.
  12. Ага! Ваз 2110 - и пред стоит и замки горят. (никогда не сгорит пред 15А для 4-5 замков, при залипании реле, т.к. это не является КЗ ) А преды стоят от КЗ.
  13. Ага! отключен, т.к. сигналит постоянно по неисправности......!
  14. Только со штатного брелка при постановке на охрану, просигналит клаксоном. За один коричневый провод, тема растянулась пока на 7 страниц.
  15. Есть свои. Но вопрос нужно ставить по другому!!!
  16. так сига с запуском будет? если нет - легко делается по аналогу( если только не в лом разбирать двери впаивать по 2 диода, плафон багажника диод в разрыв + провода, 4 диода на повороты и ....)!
  17. У меня в городе тоже есть такие "спецы за углом", сливающие залитые мной прошивки!!! В таком случае авто толкать не нужно. Как быть с такими? Как защитить то, что я лью?
  18. кан модули подходят к любой сигналке. Есть уже со встроенным каном и большим перечнем авто. Но не всегда весь нужный функционал работает, тогда по аналогу. Есть авто с каном, но отлично делаются и по аналогу, та же А5 Шкода!!! Чтоб потом отвалов по ним не было!!! Лучше добавить немного, и спать спокойно!
  19. Нормально работает, проверено на ГБО,92,95!
  20. Хорошо что блок не увалили "левой" прошивкой!
  21. А штатные не подлипают? Я и сам подключал по силе машин с 10 уехало, когда ещё кан модулей для опелей не было! И ничё все катаются по сей день, лет 5 прошло!!!
  22. чем же он скатился? Ставлю их уже лет так 10, почти с первых!!!! По-моему только ростут.
  23. Да ! клиент в лоб и сказал, что СЛ А 61-91путём замены передатчика легко снять с охраны! Из-за этого и начали звонить на техподдержку, там и ответили, что на ОФФ брелки лежат в блоке и т.д. Я сам потом сидел штудировал инет-видео и находил отличия от оригинала. кнопка Валет, цвета разъёмов передатчика.... да и видео не особого качества, чтоб внимательно рассмотреть сей китайский девайс!
  24. У Вас личка не работает!
