калуга
Весь контент калуга
  1. на 2000г. если кнопки не все с "auto", то ставим обычную дотяжку.
  2. Если нет пошаговки и реле стоят в блоке предов, то можно управлять замками по силе. Найдите 2 провода выходящих из блока предох. на которых появляется + при откр. и закр..
  3. не могли корейцы замудрить. хотя судя по http://www.ultrastar.ru/6304/6500 легче по кану сделать. Штатный цз пошаговый или нет? где клацают реле цз?
  4. Попробуй здесь,http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fortress/m-fortpess.html ,но сига не простая, программировка заумная. Она слейв с брелком!!! Ставил таких 3шт.
  5. не могу объяснить причину, но проверил на своём авто( когда поставил инжектор, но не подключил клапана, что возле бака.) кума Geely МК - тож расход в верх.
  6. Если судить по обычным дросселям( не Е-ГАЗ ) ,то при отключении клапана адсорбера и затыкании канала в ДУ, расход прилично повышается! что получится МВ-АМG.
  7. мож проблема в еепром, залейте чистый.( в старом при записи мог записаться мусор!) Виктор об этом где то писал!
  8. Поменял ДФ, сделал сброс адапт., пока ездит. Всем спасибо.
  9. Сегодня приедет, поменяю. Спасибо.
  10. ДМРВ в покое 0.98в., 12в.ГР подаётся, расход воздуха на ХХ 9кг.+ - 0.5. Ошибки не всегда появляются, в движении их нет, только при запуске - когда не заводится с первого раза.
  11. блин не пойму, причём ДМРВ(расход воздуха) к ДФ( распредвалу)? Ошибку стёр, чел пока уехал, сутки не загорается!
  12. 12в. есть на всех датчиках, если б пропадало, то ошибки и по ним были!!! Получается: нормальная работа ДФ, при неисправном ДМРВ, и гоп, 2 ошибки(и по рабочему ДФ)? ДФ или работает или нет или метки не в норме.
  13. там масса в норме. Эта масса к этим ошибкам по моему отношения не имеет - это масса катушек зажигания.
  14. Привет Всем.. Приехала приора с ошибками Р-0343 и Р-0102. Появляются вместе, когда не с первого раза заводится. Удаляю ошибки. Дёргание проводов ни чего не даёт. А при снятии разъёма с ДМРВ, появляются обе ошибки снова. Какое отношение имеет ДМРВ к датчику РВ?
  15. нет по этих прошивках дерготни. Запуск с пол оборота,расход мизер (5.2-5.5- трасса, до 8 город),динамика отличная. Люди после репрога довольны.
  16. В двери водителя 2 провода закр. откр( штат. охрана ), и 2 провода закр. откр. (управление с кнопки). При постановке на штат. охрану, кнопка через 10 сек. отключается и закр.- откр не возможно. при АЗ(при подключении к кнопке) всё работает нормально! Авто не сложное делать можно и без КАНА.
  17. не первую Приору шью, но в иденты никогда не смотрел(почемуто)!!!
  18. Привет Всем! Прошивал Приору - B174dr04, считал флэш B174DT60, залил Виктора B11KSS(LR)01_priora_v7.4.подключил диагнос для сброса обучения, глянул в иденты там B174DT05. Мож я чёт не понимаю или что не так ?
  19. Микас и Январь - близнецы.
  20. На фиесе все концевики в блоке под бардачком, ставлю 4 диода,, и использую - тригер дверей
  21. диод в плафон нужно поставить в разрыв + провода. Тогда не будет сработки после засыпания авто!!! По минусовому (с задержкой) проводу диод вообще не нужен!!! пс. при таком подключении провода дверей, не будет перепостановки в охрану.
  22. Здравствуйте! Вопрос по папке с ЛС: куда то делись все вложения со всех переписок!?
