B.V.
Весь контент B.V.
  1. Еще вопрос : отличается железо ЭБУ Нивы от железа ЭБУ переднего привода 8кл?
  2. Благодарю! Буду дорабатывать.
  3. Привет Всем! Достался в"наследство" ЭБУ Вosch 7.9.7+ 21214 (Нива) ПО B120ER16. Попробовал залить ПО- B104CR02 (Калина), преварительно залил "чистый" EEP, авто работает, ошибок нет. Управление по вентилятору не пробовал, БН работает правильно. Есть желание доработать ЭБУ под шестнадцатиклапанный вариант. Вопрос к спецам: насколько это возможно? Какие недостающие детали (кроме ключей) необходимо установить? Желательно посмотреть фото платы с шестнадцатиклапанника.Заранее благодарен.
  4. Благодарю за ответ!
  5. Привет Всем! Тоже приобрел CombiLoader (Пак-3).В хелпе сказано:шить Bosch 7.9.7 без пайки резисторов необходимо доработать кабель.Так если доработать кабель,то будет-ли загрузчик работать с другими типами ЭБУ? Или для этих целей необходимо приобрести новый кабель?
  6. B.V. ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Благодарю! Микасы Ваз не применял на своих моделях. М73 есть продолжение Январь 7.2+.
  7. B.V. ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Применительно к последним моделям ваза (Калина Приора) не обученый иммо (АПС)сопровождается миганем "желтого ключа" на панели приборов примерно 10-15сек.
  8. B.V. ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Удалить иммо.
  9. B.V. ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Ппривет Всем! Может кто поделится "чистым" EEP на М73 (I308DA02;I317DA02)?
  10. Привет Всем! Сегодня тоже был "на приеме" точно такой-же авто. И параметры почти "один в один". Хозяин жалуется на расход топлива. Свечи - черные, сигнал с ДК появился при t-90* ОЖ, думаю ДК тоже весь "в саже". Склоняюсь больше к замене прошивки. Логи прилагаю. хх1.rar
  11. Так я уже подавал. Авто завелось и работает. Так что похоже пронесло. Спасибо за помощь и участие в теме! Можно тему закрывать.
  12. Все получилось! Подал U на 50 кон. ЭБУ и с помощью ChipLoader1.6 залил.
  13. Привет Всем! Подскажите как правильно залить прошивку? ЭБУ- Bosch MP7 2111-1411020-40, ПО- M7V03E65 на "столе" выходит на связь, но только подачей U разрешения программирования не на 50 кон., а на 42.Считываю калибровки с помощью CombiLoader 2.1.8, загружаю в Ctr321, изменяю t вкл. вентилятора. Обратно залить не могу - выдает "Ошибка связи", при этом не заливается даже не измененный родной файл. Пробовал ChipLoader1.6 -читает, но не заливает. Размер файла-32768 байт. Пробовал в настройках программы изменять скорость обмена - не помогло...
