Весь контент sergeyrodionov
Газон EDC7uc31 не заводится
вообще если снять разьем с дпрв то заводиться должен- плохо но должен, там низкое давление как?
Нет связи с EDC7UC31 МАЗ Д245.30Е3
так на машине посмотри, может он умер? я не помню чтоб он диагнозился елм-кой без машины.
- MB sprinter моргает чек
клапан дозатора топлива КАМАЗ
дурак у меня подменные мозги есть рабочие, и мне их накинуть 3 минуты еще вариант что какой-нибудь землерой накинул разьем форсуночный на эбу с водой , песком и говном, и в разьеме контакта не было, это я предложил с начала, но предположил что не поможет. может тему почитаешь - или на ганзе зареген и привык постов не читать
твои идеи приведут в тупик, загадки мои только для тех людей кто не отличает контур низкого давления от контура высокого давления, и не знает что обратка у форс может быть общая
а по поломке автомобиля есть какие идеи? или так пописать нечего? думаю надо модеру про тебя написать. жаль на этом форуме кнопки пожаловаться нет
высокое и повышенное - это огромная разница - потому что мастера это не понимают- камаз не хочет работать. можно тысячу раз измерить напряжение на дозаторе и на выходе ничего не получить. в общем пригоняй-сделаю, мне параметры все нужно нормально видеть
высокое или повышенное? ясно только то что давление там есть, я конечно с интересом почитаю, не помню после чего поехала та машинка, если не считать что водилу выгнали
я про форсунки ни слова не написал. параметры низкого и высокого давления можно в понятном всем виде?
так ничего что у него повышенное давление в рампе из-за которого ошибка по аварийному клапану? или все настолько пьяные что не вкуривают суть проблеммы? я еще раз повторю файлы давления низкого и давления в рампе я посмотреть не смог, я бы их смотрел графиком а обратка с форс небось общая с головки выходит - хрен посмотришь какая форса как работает. да пусть там параметр при не заведенном движке падает куда хочет, ничего не движется - регулировать ЭБУ нечего
а потом разбирать топливную от бака до бака , тщательно осматривая и проверяя каждую гайку, железку и соединение на предмет работоспособности, правильной установки и момента затяжки, я думаю что где то между плунжерными парами и обраткой форсунок солярка не проходит в достаточном количестве
я думаю про параметры дозатора - просто адаптация под имеемое неисправное железо, если поменять эбу местами с рабочим камазом , сбросить аварийный клапан и ошибки , то на исправном камазе этот эбу будет работать как положено , а на неисправном такая же куйня будет через 10 км. это мое мнение, я предлагаю в этом убедиться
не смог открыть файлы в папке - тип файла не поддерживается, и соответственно параметры не посмотрел. там обратка с форсунок спокойно возвращается в бак? нигде не пережато? может какой деятель сливал обратку с форсунок на ходу в канистру и где запорол соединение? у меня была машина с ошибкой по аварийному клапану- как победил не помню, и была машина с упоротым штуцером в магистрали обратки с форсунок. там самопальщина стояла с маленьким сечением штуцера
я понял что зажигание включено, я спрашивал - авто заводится? параметры топливной есть вариант посмотреть на заведенной?
давление в рампе, как держится? какое давление низкое при работе? авто вообще заводится?
ЭБУ EDC7UC31
точно аскан диллеровский прибор и нормально кажет наши помойки,на конец то это признали и мастера, а ктс просто дорогой трипер, трипер не посоветую никому
ЭБУ EDC7UC31
так разработай- она когда все работает постоянно двигается при работе движка и не клинит - размыть ржу на оси не так сложно.
ЭБУ EDC7UC31
чем тебе помешал егр на ямз 651? в душу наклал? залей прошивку посвежее официальную и постоянно при останове движка ошибка по нему появляться не будет.
kamaz-e5
не едет это как? трогается и едет на холостых? это норма, обратись к электрику диагносту
ПЕРЕБИТЫЕ НОМЕРА на агрегатах автомобиля.
может подать в суд на продавца тогда? в дкп дата ведь указана до даты снятия с учета под ликвидацию. и заявление в полицию о мошенничестве продавцом.
EDC7 ЯМЗ-651
запускается, работает, все нормально, висит ошибка - неисправность ЕЕПРОМ,
EDC7 ЯМЗ-651
привязать еепром вручную. на сканматике не знаю как сделать. ошибка из-за запуска на тухлых батарейках или с пускового. а вообще подьезжай сделаю, мне сейчас бабки нужны. тем более с бомжа сдеру десятикратно
Кидать масло через сапун на горячую
во первых 10кг на см в квадрате - это мало для этого движка, во вторых крышку выкинь в металлолом вместе с той красной лубудой которую я называть коллектором не хочу
Focus 2 2009 1.6 SHDA Разсинхронизация
по моему машина сломалась, на диагностику надо к мастеру заехать, и попросить его отремонтировать за деньги. а то невнятный бред клиент несет
- Не выходит на диагностику 21102
