Весь контент zero cold
Honda Airwave 8e положить
Все прописалось, нашел другие чипы 8е. и все нормально.
Спасибо, попробую отпишусь. Тоже делал как аккорд.
Блин, сам чип в стеклянной колбе, уехал с работы сфотографировать не могу. у меня не пишет ни в какую, чипы из этой партии прописывал на аккорда нормально. Выходит, что что-то с чипами? А как у вас читается 8е? Как на моем скрине?
Вот дампик. Машина далеко просто, у меня по диагнозе тоже ложились легко, а тут как бы хотелось бы в дампик положить:) airvave immo 39730-sla 46.bin
Здравствуйте, принесли иммо с Honda airwave 2005, утерянны все ключи, память 93с46 танго определяет чип как 8е. В наличии имеются штук 5 при попытке положить танго пишет: "транспондер не может быть использован". Отсюда вопрос: может их готовить как то надо, или они разные бывают, или именно для хонда?
Mazda tribute 2001 замена ECU
Да в общем скажу ,чтобы тащили, на месте разберемся, мне тоже кажется, что отдельный блок иммо есть
В том то и дело, даже на картинках к танго все форды с запаянной еепром на том месте или иногда на той стороне платы, а у меня только на лицевой место плд чип, но он отсутствует на обеих процах. Нет не флешь, маркировку не помню, буду на работе могу скинуть в том то и дело, у них бывает отдельный блочек на иммо? Приеду на работу, посмотрю, но сами платы идентичные.
Здравствуйте, принесли два проца один сгоревший, другой новый с данной машины с просьбой прописать ключи со старого в новый (ключи 4D), А вот памяти в этих ECU найти не могу, по всем признакам должна быть 77014 или 77012 но по тем картинкам, которые я нашел память у меня не запаяна, может у нее есть отдельный блок иммо? Машина далеко, поискать не могу
honda legend, pop up hood
Ну все сделалось, спасибо добрым людям, вот картинка расковырянного блока, может кому пригодится, а то на картинке сверху не совсем понятно с какого края память.
- Ford Focus 3 SRS
- Autocom CDP+ Pro
Спасибо, непонятно с какой стороны, но уже что-то, будем ковырять:)
Здравствуйте, приехала honda legend со сработавшим капотом, под сиденьем блок 77920-sja-e14-m3, залитый намертво, в нем по всей видимости краш, кто ковырял такой блок, в каком месте находится еепром, и есть у кого дампики с крашем для анализа?
Nissan qashqai Навигация
Спасибо всем кто откликнулся, клиент скоропостижно нашел код:)
А что в этом сайте я должен увидеть? Да магнитола да люди раскодируют, про саму раскодировку ничего.
А в иркутской области, если уж других вариантов нет?
Вобщем закодировалась магнитола, рисует вот такую вот картинку. Покурив поиск ничего вразумительного не нашел, понятно что код содержится в BGA флеши, но что за джитаг разъем и как к нему подключиться понятно не совсем. Может есть у кого информация по раскоду данного аппарата?
Nissan qashqai защита процессора
Да нет, по бдм, в 24 посте извращение какое-то:-)
да, опыт вещь неоценимая:)
Ну в общем разобрался, видимо у оранжа глюк, при подборе частоты пишет Boot ok, потом, что процессор защищен, хотя до этого делал такие же панели автоподбором, сегодня попробовал вручную выставить частоту и все нормально прочиталось, спасибо всем за помощь.
Ребят, частота точно нормальная, он читает проц, машина приедет в понедельник, сделаю скрин, оранж полностью поддерживает этот проц, в том плане что если все таки снесу, я flesh загоню туда? Упы нет к сожалению. И повторюсь еще раз таких досок было много, всегда подключался к разъему бдм, проблем не было.
Согласен, небыло никогда, а тут загружается, пишет boot ok, программатор сам частоту подбирает - проблема точно не в этом, и пишет проц защищен, ну и читается ерунда, может поставил защиту кто ни будь до меня , в программаторе есть база битов защиты, их можно безболезненно пробовать, в худшем случае просто не подберется?
Собственно попалась такая панелька, раньше такие же делались без проблем, при чтении этой Orange5 сообщил, что установлена защита. ну и прочиталась всякая ерунда. Отсюда вопрос, как обойти защиту, при попытке чтения fsec не слетит еепром? просто перестраховываюсь, читал где-то что может слететь mc9s12xhz256vag.zip
Ваз приора итэлма 2170-3801010-30
Спасибо разобрался, какой странный дурацкий алгоритм:)
Здравствуйте, попалась такая панелька, если не сложно накидайте дампов для сравнения, считалось вот что, не совсем понимаю алгоритм. priora 9s12hy.rar
