emz
Весь контент emz
  1. постучись к alex24.73 http://www.auto-bk.ru/forum/user/16992/ думаю поможет...
  2. лови ещё два варианта для моторного...к моему варианту иммо... в том, что ранее...ошибка 100% была проба.rar
  3. воткни в машинку !!!! если лампа погаснет сразу, то это мастер... если загорится на 3 сек, и потом погаснет, то это суб... и вообще..что на жале ключа выбито возле рукоятки?
  4. ключик здесь должен быть 4D-67G (toyota) но Т300 помоему здесь курит в сторонке... даже не свяжется. ...если просто дописать при наличии мастера карман делает влёт.. у вас машинка как оставшийся ключик определяет???
  5. попробуй сделать вот так... ключики, надеюсь правильные были в твоём дампе... R+.rar
  6. краш то вроде стёр, но и много чего другого...хотя этот дамп работать должен. а ошибка В1135 это по разьёмам блока... похоже недощёлкнул..
  7. стндартный тойотовский краш в 30й строке.
  8. дай код сюда... или в личку, попробую помочь.
  9. а внимательно читать мы умеем???? один байтик в 30й строке подтереть
  10. попробуй для начала один байтик в 30й строке подтереть... стандартный для тойот... а остальное по диагнозе...
  11. ты её похоже прочитал в формате 8bit... а нужно прочитать в формате 16bit
  12. фото платы можешь выложить? может быть что то быть типа 93с56 RA57 S220 S330...
  13. похоже не ту микру считал... смоти, должна быть ещё одна... и скорее всего здесь 4с должен быть
  14. http://sigmabit.eu/ http://sigmabit.eu/service/dealer-codes/calculation-of-passcode-by-seed-code-for-toyota-lexus-scion-vehicles здесь посмотри...
  15. В ЛИЧКЕ...
  16. вот здесь посмотри... http://links.grodno.by/vladelcam-mazda/kak-obuzdat-kod-oshibki-454748-v-mazda-1997-2006
  17. попробуй в твоём дампе под названием CRASH из первого поста подчистить ещё строки 440-470 ... и должно быть тебе счастье...
  18. . именно про этот кузов сказать точно не могу.. но на предыдущих кузовах встречалось, что этой "кнопкой" рубилось всё питание по двигателю... и это точно.
  19. на машине сперва опробуй... не факт, что всё сразу заработает...
  20. нормальный дамп для этого блока... теперь дело за малым... почистить краш.
  21. а исходник где???? ладно, пробуй вот этот дампик... если с этим не пойдёт, то блок в помойку. 77960-SWA-G214-M4_.rar
  22. так покажи как трёшь...
  23. так ты как раз стандатртный краш и ошибки оставил.))) ...пробуй как то... так.. 89170-52860 проба.rar
  24. как правило они многоразовые... но бывают и исключения... поставишь блок на место, станет всё ясно.
  25. А ЧТО МЕШАЕТ к машине подоткнуть и проверить???? второй твой вариант , как бы даже красивее... да и в первом варианте блок сам что надо допишет в дамп.
