emz
Весь контент emz
  1. а проблема в чём?
  2. а какой номер блока, ? если не секрет...
  3. +1 хоть крайне не удобно, но снимается и без снятия печки...
  4. лови , если надо.. 89170-20200 PREMIO-ALLION 93C56 .crash.rar
  5. гдето месяц назад боролся с такой проблемой... машина такая же, проблема один в один..что только не далал... поменял весь блочёк в этой приборке, хозяин где то на разборке разбитую нашёл. и тогда только заработало как надо.
  6. для начала...я бы не стал нулики внизу трогать. а по ошибке...прочитай код по лампочке при самодиагностике.сканер может неправильно расшифровывать ошибку. похоже что, всё таки что то в переферии неисправно.,
  7. ...вот, посмотри тему, может поможет.. http://avtologic.ru/forum/viewtopic.php?t=9
  8. а не пробовал просто последние 6 цифр вина ?
  9. в продолжение... NISSAN PRIMERA_P12_2.rar
  10. попробуй в ручном режиме войти в диагностику и прочитай код по лампе... ..вот тогда можно будет по мануалу глянуть... NISSAN PRIMERA_P12_1.rar
  11. да что то на субаровский он не очень то похож... чем читаешь и какую микру???
  12. и откуда этот дамп?????
  13. есть у меня такой... смотри. 89170-0K030_93с56 crash.rar
  14. достаточно было 380-3F0 почистить....
  15. другой кальк... от RIO чистит верхние три строки... так что думаю надо пробовать...
  16. если машина до 2009 г. , то попробуй запустить самодиагностику и потереть память ручным способом.без сканера. если лампа моргает, значит блок впринципе работает, но видит историю ошибок... SRS NISSAN.rar
  17. или как вариант вот так.... 93C56 проба.rar
  18. ты читаешь и пытаешься писать в формате 8bit , а нужно с этой микрой в 16bit ..поэтому свой дамп и завалил. повнимательнее ... и всё получится.))))
  19. МОЖНО ПРОСТО ЗАПУСТИТЬ САМОДИАГНОСТИКУ И ПРОЧИТАТЬ КОДЫ ПО ЛАМПОЧКЕ SRS. без всяких программ...это при условии что машинка выпуска до 2009г включительно.
  20. правильные ини и стоят правильно... а иногда и головой бывает полезно поработать... лови..., пробуй.. clear 93C56.rar
  21. по мне так немного перестарался...побробуй так. ПРОБА 25320.rar
  22. выкинь ты этот tachosoft.. он мало что делает правильно. впринципе краш ты стёр и лампа скорее всего погаснет, но!!! будет ли правильно работать блок...это вопрос. потому как снёс ещё много чего...а те же ошибки остались на месте...
  23. Yes..., who tries, that receives result...
  24. не совсем... здесь краш типичный для ниссанов...от 5а и до нижних 00
