vasek199
Весь контент vasek199
  1. вот проверь. прошивку сам что ли делал? B119DQ01_mod_E3_без_датчика неровной дороги.rar
  2. открой прошивку микаса, найди динамику форсунки и подели ее пополам. А вообще все компенсируется поправкой.
  3. в этом разделе вообще одно хамство
  4. смесь скорее всего бедная в этом диапазоне, посмотри с ШДК и увеличивай поправку.
  5. J5v05n35 радиус цилиндра в каких величинах? в дюймах или в мм? если, можно дайте первоисточник для детального ознакомления
  6. у вас в J7LS канал ДД под HIP9011 дорабатывается таким же образом или нет (не считая запаивания даласа)?
  7. у тебя долговременная коррекция уходит в минус. В этом вся и проблема. ГБО настроено неправильно.
  8. поезди на бензине (вообще не переключая на газ). Будет ли нормально заводится на холодную?
  9. я так понял на холодную работает на ГБО? логи с ГБО или на бензине?
  10. попробуй, только расскажи обязательно результат. ДК лучше оставить. как контролируешь смесь? I203EX36_1.bin
  11. попробуй запустить программу от имени администратора
  12. даллас в свое время убрал и заработала прога.
  13. скинь прошивку, на базе какого софта сделана? Можешь увеличить горку диф.коэф. и пропорциональный коэф. после пуска. Главное конечную точку оставь не тронутой. А то могут проблемы с ХХ возникнуть.
  14. если турбина будет в никуда дуть, то её угробишь. Без пайпинга она раскручивается в космос и умирает.
  15. после 6500об дал прибавку, а в остальном хуже. Следовало этого ожидать, ранеры короче -- прибавка на верхах.
  16. Выставляешь примерно статику, включаешь регулирование ДК, заводишь и прогреваешь до рабочей температуры. Смотришь коэффициент коррекции, и умножаешь на данный коэффициент статику. Математика 6 класса.
  17. А зачем датчик барокоррекции? Если двиг настроен на ДАД?
  18. EGT ставят для контроля температуры выхлопа. Температура растёт при позднем зажигании и бедной смеси. Высокая температура отрицательно сказывается на ресурсе турбины. Тарировка ЕГТ сенсора от субару выложи.
  19. после того как смесь выкатал, настраиваешь УОЗ. пример, поднимаешь УОЗ при 100% дрос. на 4-5гр. записывашь лог., там где обнаружена детонация (флаг обнаружения-1 (зона детонации-- это другое) уменьшаешь УОЗ в этой точке. Можешь поправку бцн увеличить в этой точке, но это я считаю неправильно. Коррекции УОЗ от темп. ОЖ, и от темп.вп. воздуха ставишь в 0.
  20. катать уоз до порога детонации, затем уменьшить в заданной точки на 1,5-2гр.
  21. все возможно. но ХХ без инженерника тяжело настроить.
  22. я так понял, что мотор и конфигурация сток. Поиграйся с УОЗ, с ускорительным насосом.
  23. это тоже самое что ускорительный насос в карбюраторе
