Весь контент fakk6
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Что то вы не то или не туда написали. Чтобы Виктор молчал - это нонсенс
Прошивки Январь 7.2
Да, прошивка отличная. Но у двух человек, которым ее залил, через какое то время прошла ошибка по ДД. Я особо не запаривался, залил версию 7.2 и всех делов. Вот к этой то точно никаких претензий.
Диагностика Daewoo
Пост 162. Программа работает только по первому ком-порту. Попробуйте сделать настройки на нужный вам порт, если работаете через эмулятор.
AutoData324
Так отключите антивирус на время.
Skoda Octavia 2 Не достигает максимальной скорости
Там еще вроде на впускном коллекторе стоит заслонка, меняющая сечение впуска.
Мотор-масте
Загрузчик работает с Микасами, не работает пока только диагностика.
VW Jetta 1991 год
Сколько "жигулевских" коммутаторов установил, ни один назад не вернулся.
2107 М73 минусовой уоз на хх, жрёт бензин.
Так на нивах с бошами тоже зажигание на холостых в минусах в стоковой прошивке.
какое ГБО ставить
Из тех, что мне попадались, неважно.
Прошивки Amulet
Прошивал два Амулета. После прошивки пробовал делать инициализацию прогой "InitEcu", которой делаю инициализацию на тазах. Инициализация не пошла. Поставил на машину без инициализации, завел без проблем.
Двигатель глохнет
Приезжает один на четверке. Сбоку сидит теща и рукой держит разъем контроллера. Если отпускает, перестает работать бензонасос. При разборке оказалось, что контакты в разъеме "пластилиновые" и разъехались в разные стороны.
- Interface for VAG COM
Замена bosh m797+
Я когда только начал заниматься прошивками, то естественно собирал всю информацию с интернета. И почти везде в 80% случаев все советовали заменять бош на январь. Ну я естественно как попугай повторял это же своим клиентам. Когда же вник во все это поподробнее, особенно когда приобрел прошивки Виктора, то мое мнение кардинально поменялось. Работа движка на боше мне, да и клиентам нравиться больше.
MoDiag.professional.v2.0.119
Только эти строчки я искал вверху, а они оказались внизу.
loader для МР7.0
По поводу связи чиплодыря с блоками заметил, что при работе через физический ком-порт ничего передергивать не нужно, а вот через мульку приходится дергать.
VAG CAN COMMANDER 5.5 + PINReader 3.9Beta
Если неправильно считывает то и менять ничего не пытайтесь.
ScanMasterELM 2.1
Копируешь инстал код, который прога выдает при установке, вставляешь в гену и генерируешь. Копируешь сгенирированный и при запуске программы вставляешь
- нива
VAG EDC 15 / 16 calc
Ей вроде и иммо прибить можно, или я не прав?
Волга крайслер
Так в балансире наверно и есть проблема. Я не видел его устройства, но если он сделан по типу сайлентблока, то все может быть.
Прошивки Bosch 1.5.4
Полностью с вами согласен. Это был мой первый 1.5.4, так как раньше ничего старее МР7 не попадалось. Залил M1D07T01 и клиент осталься очень доволен.
Чем диагностировать Ford Mondeo 2.3л 2008г выпуска.
ELM 327 не пробовали?
Ваз 2110 2004 г
Мне кажется похоже на подсос воздуха.
А что вам мешает поменять ком-порт, или все остальные уже заняты?
21099 управление форсунками
Это все таки похоже на иммобилайзер. А при замене на январь физически пробовали отключать блок иммобилайзера? А то эта зараза моментально прописывается.
