Весь контент DEE
Chevrolet Cruze 2012 МКПП куда полезет дилер?
Вчера смотал Chevrolet Cruze. Вопрос: при желании, куда может залезть сканером диллер, чтобы перепроверить показание одометра на щитке? Может стоит еще что-либо перепрограммировать? Делается для ТО.
Общие вопросы
Вчера подъезжала Газель с Микас 12.3 с доустановленным газовым оборудованием. Удалось испытать возможности программы. Бесплатной версией 1.3.9, удалось все увидеть и считать данные и графики. Ошибку видит, сбрасывает, но РАСШИФРОВАТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ не получается - пишет только код ошибки и "неопознанная ошибка". Пришлось искать описание в сети... Логи на бензине и газе прицепляю на всякий случай... logs.rar
Не корректно отображается праметры
Хорошо, я попробую это сделать, как только авто вернется от диллера (пришлось ехать к нему).
Вчера удалось испытать бесплатные версии 1.3.8 и 1.3.9 на Газели Бизнес с газовым Микас 12. Результат отрицательный. Обе версии абсолютно одинаково пишут, что "данные получены", но ничего кроме идентификационных данных (на скрине) не отображают. А судя по заявленным контроллерам, вроде ожидал результата. Причем, используя "Метод 2", вяжется раза в три быстрее...
Общие вопросы
Попробовал фришную версию на МИКАСЕ 12. Ошибки читает, связь держит отлично и быстро, а вот параметры и графики не отображает вовсе...
- Блок TRW 77960-SWA-A220-M1 ищу распиновку
Блок airbag TRW 77960-SCA-G012-M1 что с ним?
Я и так, очень благодарен за внимание к моей теме! До меня, оказывается, ее пытался делать другой человек (вполне опытный, но шибко занятой). Быстро, у него не получилось и он отказался со словами "блок заблокировался". Судя по-всему, он делал через КАН со снятием блока. Допускаю, что алгоритмы не совпали и дамп попортился... Буду пробовать подставлять чужие прошивки...
- Блок airbag TRW 77960-SCA-G012-M1 что с ним?
HONDA CR-V 2009год. Блок 77960-SCA-G012-M1. Сэмулировал все сработавшие пиропатроны, почистил крэш-дату. Лампа тухнет и снова засвечивается. Сброс ошибок в блоке, через сервисный разъем MES (перемычкой) производится. Через этот же разъем, должна делаться диагностика медленными кодами - в этот режим не входит. Прошу перепроверить, правильно ли почищен дамп. А может, кто подскажет висящую ошибку по дампу? honda cr-v 2009.rar
Правильные цены на смотку спидометров
Слышал я от перекупов, про этого, с Фордами который работает через диагностику, могу выяснить его координаты. Может стоит ему выссказать наше пожелание? Да, 2000 руб за Гранту, конечно не каждый заплатит, это точно. Перекуп недавно приезжал - постоянный клиент. Сказал, что первый и последний раз отдает 1200 руб за Гранту (Ителма).
- Блок TRW 77960-SCA-G012-M1 распиновка?
В моем краю, начали появляться Гранты с мотороллой. Какая рекомендуемая стоимость работы?
- Софт для какого железа?
Renault Megane 2002 (SAGEM - NEC)
Все заработало! Оказывается кроме непосредственно пробега, еще и те самые нолики из тахософта очень важны! Спасибо всем!
Подкорректировал свой родной дамп в нижней строке. Записал как рекомендует тахософт: AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 На авто, пока не пробовал, но на столе стрелки зажужжали и заработал ТЕСТ стрелок! Завтра испытаю на машине.
пошел пробовать... наверное, эти данные и есть сервисный интервал
Ну да, они самые "нолики"- индикатор. Кнопку суточника тыкал - ничего не происходит... ждал несколько минут... Когда эти "нолики" должны смениться на цифры пробега? Я же заводил авто, ждал... И почему стрелки не работают? Говорят, будто бы, на этом щитке есть функция ТЕСТ, как на русской VDO? Правда, как пользоваться, на столе работает? Спасибо за конкретный ответ! А подскажите, что за данные в тахософте, которые я подчеркнул красным? Остальные все байты ХХ, а эти особенные... Как это понимать?
Ну вот вижу я в тахософте, в последней строке: AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Это что значит? Нужно этими данными заменить данные из родной прошивки? Про это мне говорил 6 6508560170?
