DEE
Весь контент DEE
  1. Модификация, почему то глючит в данной УПЕ. Приходится весь еепром переписывать. Поделитесь подобным дампом, поглядеть...
  2. Хорошо, открываю Имеется ввиду адрес 00F6h и далее?
  3. Не понял. А, Что дальше? В спину не в спину, но нервы последнее время "что то не очень". Да и делал вчера ночью, может проспал какой то момент... Укажи, что я пропустил
  4. А что то не так перессчитано? Я двумя сравнивал: тахософтом и личником. Отличаются они не много - третий байт в корректируемой группе
  5. Приветствую! Попался щиток SAGEM с NEC-ом (надпись на проце: 21666762-6), выпаял и на плату адаптера. Читаю еепром УПОЙ - читается стабильно. Соответствующий дамп - с пробегом 257868 км прилагаю. Корректирую прошивку и пытаюсь записать - пишет не стабильно. Делал в режиме модификации, поэтому не прописались данные в последних 2-х строках, а некоторые обнулились. Затем подключаюсь внутрисхемно - поднимаю 38 ногу - пишет и читает отлично! Модифицирую область пробега. Включаю на столе - показывает как и требовалось 157068 км. Устанавливаю в авто - на дисплее - нолики и надпись OIL. Машина заводится, но все стрелки на нуле. Снимаю, подключаю на столе - 157068км! Что это такое? Прошу проверить корректность моих дампов. понял так, что применен процессор uPD780973. версия панели - на фото. Замечены ли случаи порчи флеши у данных панелей? Не знаю на что и думать... MEGANE I 2002год SAGEM_NEC.rar
  6. Знающие, прошу просвятить, с каким железом работает этот софт?
  7. Разобрался! Уровень с датчика оказался не причем. Стоило только взглянуть под микроскопом на пайку платы тахометра - сразу все прояснилось. Один сплошной непропай!
  8. Всем здравствовать! Тема избитая, как я понял из поиска. Но исчерпывающей информации найти не удалось. Поэтому прошу подсказать, какая амплитуда сигнала с датчика идет на тахометр? Автомобиль: Pajero II, дизель 4М40, 1998 года. Датчик индуктивный двухконтактный, установлен на ТНВД. Я осциллографом, на холостых, намерил 2,5 вольта - что то маловато кажется...
  9. DEE ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Спасибо! А почему, вы советуете именно этот еепром, там еще есть I444CB02, например? Потому, что явно указано, что он чистый или потому, что он свежее искомого? Да ну, как не было... авто стоит у нашего местного диллера на продаже! Новое. Просто парни иммо активировали для проверки ключей вроде... а теперь назад хотят все вернуть:)
  10. DEE ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Ищу не обученный еепром I444SF03, от калиновского М74 блока 11183-1411020-52. Прошу помочь!
  11. Позвольте написать итоговый отчет. 1. Показометр температуры, врал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по причине сломанного моторчика! К дампу панели не имело отношения. Моторчик починил, и пользуясь VCDS заново надел стрелку. Все работает ОК. 2. Аварийка периодически мигала из-за древней сигнализации, которую поленились убрать перед установкой Старлайн. Т.к. АКБ в авто дохлый, слетали настройки этой древней сигналки. К панели, никакого отношения не имеет. 3. Пробег, действительно, данным программатором изменить не удается. Т.к. для его работы нужно запитать на столе всю панель (программируется внутрисхемно), а это приводит к записи многочисленных ошибок в еепром панели. Видимо эти ошибки и не дают подправить КС (точнее второй байт КС). Вот...
  12. Как мне уточнить в чем дело, сломан ли моторчик или кривой дамп?
  13. Мой программатор портит часть дампа, да! Но он портит его лишь когда записывается полностью весь еепром целиком! А сейчас, я пользуюсь режимом модификации пословно. В этом режиме все программируется и читается корректно. Только очень долго редактировать данные. Да бог с ним, с пробегом. Мне бы стрелку температуры вернуть к реальности. И понять, с какого перепугу, мигает аварийка...
  14. Вытащил логин и привязал ключ. Авто завелось! Остается 3 не приятных момента: 1. Показометр температуры завышает показания, примерно на 50 градусов и дергается при включении и выключении зажигания не естественно. Что можно сделать? 2. Периодически, включается аварийка на 3-5 минут. Не понятно с чем это связано. ( штатная сигналка в ключе, не используется, т.к. установлен Старлайн. Батарейка в ключе, наверняка, севшая...) Поясните ситуацию... 3. Пробег скорректировать так и не дает. Прописываю новые данные пробега - слетает ключ. Что за фигня...
  15. Спасибо! При сравнении с моим дампом, делаю вывод, что у меня ключевое значение имеет потеря информации с адреса #0084h. Т.к. остальные порченные адреса имеют вероятно значение FF Пожалуйста, угостите еще дампами с подобной панели...
  16. Сделал диагностику. По щитку приборов присутствует ошибка 01176 - ключ. 65-10 Unauthorized - непостоянно Правильно ли я понимаю, что в дампе повредился участок где прописан ключ? Странно, я через профиль не вижу подобной темы ни в темах, ни в сообщениях....
  17. Вот это сообщение, я нахожу самым адекватным на второй странице! Всем приславшим пробные варианты дампов, выражаю огромную благодарность за участие! А теперь последние новости. Нашлась причина всех проблем - программатор - придется его выбросить! Он портит 4 адреса в еепром. А именно, были потеряны (искажены) данные из адресов: #0036h, #0084h, #0448h, #003Ch оригинальной прошивки, соответственно и контролька считалась не верной. Все это очень печально, т.к. вероятно блокировался иммо или отвязалась панель или ключ. Теперь, действительно, прошу реальной помощи в решении сложившейся не приятной ситуации. Для начала, прошу поделиться дампами от подобных панелей, сравнить эти потерянные байты...
  18. ширпотребовский прогер. Не секретный. Купил набор из 2-х атмелов прошитых и спаял УСБ-прогер. Ссылку сейчас не помню.... позже будет время - выложу (если напомнишь в личку).
  19. контрольку 52 F0 пробовал! Но спасибо за помощь, попробую еще раз конечно!
  20. Может мне есть смысл попробовать зашить чужой рабочий еепром, с близким значением пробега?
  21. Да, в чем разница? А конкретно, почему омским не получилось? Что он не смог сделать то? Поподробнее пожалуйста!
  22. все калькуляторы криво считают? Смарт, тахософт, манекс...
  23. Здравствуйте! Прошу прояснить не понятную ситуацию. Щиток приборов Магнетти Морелли 4B0920900R, внутри MC68S912DG128A с маской 3K91D. Оригинальный пробег 274648 км (еепром прилагаю), пересчитал с контролькой несколькими калькуляторами, все они считают одинаково (еепром прилагаю). Но после неоднократных попыток, все время имею на дисплее девятки. Как будто, контролька с ошибкой... Пожалуйста, объясните в чем дело? Читал\писал Омским программатором внутрисхемно. Чтение устойчивое. Вот фотки щитка и начинки. Да и еще, пробовал вагкомом - на диагностику по К-линии, на 25 ноге синего разъема, не выходит... EEPROM Mc68HC912DG128A_274648km_01.bin EEPROM 145000.bin.bin
  24. Омега отлично подойдет для решения данной задачи! Поищите в инете прошивку еепром, соответствующего ЭБУ с отключенной функцией иммобилизатора. Прошейте и все получится.
