lex202
Весь контент lex202
  1. обещал и пропал ? а зачем открывал
  2. на порталах нет схем только в бум виде
  3. и каждое вкл заж меняется . при неправильном вводе блокируется на 5 вкл зажигания . а чем писать хочешь ?
  4. da vse eto tebe pomozhet
  5. в пп есть телекодировка только надо код для записи
  6. программу надо чтоб вытащить пин и прибор для вага
  7. vot s mozgov berlingo-95160-mozg.rar
  8. я завтра с моторного блока пришлю . его расковырял . фен на работе забыл
  9. при конфигурации блока бси просит пин 5 символов . где его можно взять ?
  10. слева от руля секьюрити есть ? Спроси
  11. напруга... а в кане 120 или 60 ом ?
  12. ок тогда соротивление в кан проверь и к.з на плюс - минус
  13. lex202 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет ...проблема такая - авто ситро берлинго после дтп простояло и дождь залил бси . купили новый но авто не заводится . перекинул память 95160 и никак . есть лексия недает конфигурироать - просит код 5 символов . пина нет . ключ 1 . дамп бси приложу . в бси ошибки по связи с ост модулями . контакты починил . эбу валео j34P-AAE плата залита . помогите завезти New WinRAR bs.rar
  14. первые 2
  15. ну блин со связью проблема тем более приборка не конектит как фф2 система и модуля . кан проверяй под капотом или доп кан моодуль отключи
  16. привет помоги пином на берлинго поменяли бси и все не заводится . есть лексиа у меня но при конфиг модуля просит код . спасибо New WinRAR bs.rar
  17. чип 4с год 2004
  18. память 56 под чип 4с который лежит я тебе сделал ..... пробуй, иммо подстроим под ключ camry.rar
  19. старая приборка жива память.
  20. пришли дамп из старой
