Весь контент Ильшатыч
обучение на курсах: плюсы и минусы
До чиптюнинга как до Китая раком, если на начальные курсы идешь.
Hundai Sonata 2.7 V6 G6BA осциллограмма ДПКВ и ДПРВ
Спасибо, а то сомневался.
Посмотрите пожалуйста правильно стоит ГРМ или нет . В нете не смог найти осциллограмму на него. ДПРВ стоит только в первом ряду цилиндров. Соната 2006г Тагаз. За качество прошу прощения, на телефон снимал
- Ваз 2115 М 7.3 21114-1411020-11
Daewoo nexia, 1.5 euro 3, P0342
Все-таки нужно снять осцилку ДПРВ+ДПКВ. Если норм, то дальше думать.
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Mitsubishi
Продам набор кабелей Autocom CDP(грузовые)
Кабели проданы, тему прошу закрыть.
отписал в личку
8 кабелей : 37pin man reno12p 12pin man iveco 30p v2 volvo 8p v2 7pin knorr wabco trailer 14 pin obd scania 16pin чуть покоцанный цена 1500р + пересыл. Брал в autotoolz.ru. Пользовал сам пару раз ивеко 30 пиновый. Сканию чуть покоцал, думал распин неправильный, оказалось в проводке проблема. В общем, продаю по причине невостребованности.
Audi Q7 2006г MMI
Спасибо. Еще такой момент, после проверки оптической шины появляются ошибки в блоке управления и индикации: включена защита компонентов, блок управления иммо нет связи и блок управления ассистента смены полосы движения нет связи. Ошибки удаляю, снова не появляются. Это из-за проверки так?
Audi Q7 2006г MMI
На дисплей MMI распространяется защита компонентов или просто меняется и досвидос.
Audi Q7 2006г MMI
Добрался до шлейфа идущего на жк экран. С краю немного окислено и видно перегрев одной дорожки в том месте где шлейф переходит на пленку.Почистил, собрал не помогло.
Audi Q7 2006г MMI
Сейчас сниму
Audi Q7 2006г MMI
Не показывает экран MMI. При включении зажигания светит серым, бывает полоски появляются , пол экрана может показывать, бывает включается весь экран и тухнет обратно. При этом музыка работает и переключается на руле и блоке управления. Хозяин связывает это с химчисткой салона. Диагностику оптической шины проходит- все ОК. На кочке может включиться и потом работать. Я так понимаю нужно экран менять?
Куплю шлейф на магнитолу Deh-P85BT
Чет притормаживает личка (или я). Прочел, спасибо. Видимо я непонятно выразился. В общем мне нужен не шлейф, а разъем (гнездо), которое припаивается к контактной площадке этого шлейфа. Я так понял, что этот разъем отдельно не найти,а только содрать с какого-нибудь донора- убитого, но с целым разъемом. Поэтому и пишу нет ли у кого такой магнитолы на запчасти . Не бесплатно конечно же. Вроде подходит еще от таких магнитол DEH-P80MPDEH-DY-1 DEH-P8600MP DEH-P8650MP DEH-P8MP DEH-P860MP
Ааа
Спасибо за подсказку. У китов это где
Собственно нужен даже не сам шлейф, а разъем который припаивается к этому шлейфу. Этот разъем соединяется с ответной частью сьемной панельки магнитолы. Номер шлейфа CNP7698,это так на всякий случай.
Замена ДК. Паять- обжимать или тот разъем, что в комплекте
Отверстия для вентиляции сделаны по всей длине проводов, так что если отрезать провода и спаять возле разъема, то для вентиляции останется достаточно места.
ECU Flasher Modules
Скажите, нормально работает, без косяков? А то думаю прикупить себе такой
Глючит ДПДЗ на ниве шевроле
АЦП 0.154 В очень мало,должно быть где-то от 0,350в до 0,6в. Трос газа не натянут случайно? Возможно на самой заслонке винты крепления ослабли и она болтается.Ну и бракованный дпдз тоже не стоит исключать.
Проблема с иммо приора
Может стоит проверить чистоту дроссельной заслонки и показания дпдз, рхх и проводку на него возле ДЗ бывает в гофре как будто моль поела. А то ничего толком не сделал, а машина заработала.
провал при нажатии на педаль газа в самом начале хода.
думается прошивка поможет
