Весь контент Ильшатыч
Geely MK Cross 1.5 Atmega
Так я не говорю про 24с16 . Разница между прочесть и записать в данном случае есть.goga спасибо за наводку, заставило посильней покопаться в нете, все понял. Orange 5 с твоими кальками это здорово конечно.
Volvo s40 1.8 1996г не заводится
извиняюсь за перепосты комп глюкнул, прошу удалить лишнее. А насчет реле поворотов спасибо, не знал. А во время щелканья релюшек я массу на двигателе проверял контролькой - светила ярко, да о чем это я стартер крутил отлично.
В общем случилось чудо: машинка стояла у мотористов без передних колес и подушки двигателя. Чтоб ко мне ее притащить они поставили все на место и алелуйя- машина завелась. При этом моторист утверждает что лишних движений не делал. Вот такая умная машина Volvo, даже 1996года
Слегка покурив тему за 2013г понял там с фьюзами проблема. В смысле мотнул? Или прочел. И может а разных вещах говорим. Есть щитки на 24с16 и есть на atmega 16a. Кто-то еще делал эти приборки без обманки?
Не заводится VW Crafter EDC17C54
Недавно был крафтер 2008 года там защелка глюкнула. Зажигание не включалось, на диагностику не выходила. Защелка не отрабатывала, при том, что питание на ней было. Накачка антенны идет ? Защелка слышно, что отрабатывает?
Подскажите к кому обратиться по поводу обманок, чтоб омолодить машинку. Интересна цена.
калина тяжелый запуск с утра
Такие темы сразу в помойку надо. Без обид, даже не читают (походу) правила оформления темы и вопросы задают такие, что впору к Кашпировскому обращаться. Похоже автолюбитель решил соседу машину подшаманить .
Ford Fiesta 1.4 16v 2009г проблемы с ABS
Проводку прозвонил (там с правого датчика до блока полметра нет). Если отсоединить датчик от проводки, то блок сразу на него ошибку выкидывает. К тому же, два других датчика показывают скорость при движении. В общем, приговорил блок , теперь осталось найти такой блок , поставить и прописать. Единственное , это модуль многоосевого датчика ускорения под вопросом. По результатам отпишусь.
Завтра притащат машину уже ко мне, все проверю . Хотя реле поворотов трещит как я понял спецом, типа предупреждает о неисправности какой-то. Если включить поворотники, то норм работает реле как и аварийка.
Там при снятии ГБЦ даже провода не отсоединяли, катушки не снимая проводов в сторону убрали и форсы откинули. Минуса там в одном месте только на двигателе, они на месте. Двигатель там B4184S896311. На связь ни один блок не выходит. Или не получается. Пойду попытаю еще.
Предистория: порвался ремень ГРМ на ходу, погнуло клапана.Ремонт ГБЦ . При включении зажигания трещит реле поворотов и реле двигателя (зажигания) под капотом. Лампа иммо тухнет, накачка антенны в норме. На диагностику не выходит. Думал напруга слабая, проверил питание на датчик температуры при включенном зажигании 5в и масса норм. на колодке диагностики (OBD2) тоже массы и плюсы есть. До Эбу пока не добрался, иденты поэтому не выкладываю. Буду рад услышать мысли более опытных коллег. При повороте ключа на стартер стартер крутит, релюшки продолжают щелкать.
Вот по сканеру и не видит скорости с двух колес. И оба датчика уже менянные на новые. Старый поставил на другую сторону -работает. Смотрел ланчем и автокомом, Да и питание на датчики есть. Из нерабочей ступицы выдрал магнитное кольцо, проверил на рабочем датчике скорость прыгает, на нерабочей стороне нет. Остался только вопрос по модулю многоосевого датчика ускорения как его поверить.? Одометр то понятно что может накрыться, но ведь из-за этого не будет блок ABS не видеть колеса.
Посмотрел блок ABS- запаянный, если вскрывать, то придется резать. Если заказывать б.у, прописать ланчем можно?
Ssang Yong Actyon New 2014 - помогите плиз разобраться с процессом
Плохо искали в гугле, да и не там походу. Да и новая машинка с таким пробегом будет жрать, потом убавится. Можно конечно и галлетой попробовать, но как нубу лучше будет Kess-ом , чтоб потом итальянцев теребить, если машинка встанет. И вообще зачем такую машину на газ переводить? И диллер скорее гарантию прикроет после установки газа.
Клиент говорит что после удара в правое переднее крыло и кузовного ремонта перестал показывать одометр. Датчика скорости нет(там стоит заглушка). По ABS ошибки на правый передний и задний левый датчики и еще U0125- нет связи с модулем многоосевого датчика ускорения.Проводка Can на модуль целая, питание подходит. Датчик на правое переднее колесо заменен. С правой передней стороной все перепробовал, без толку. В итоге проводками соединил левый передний датчик ABS с проводкой на правый, крутанул колесо- толку ноль. Видать блок ABS накрылся. На блоке маркировка FoMoCo 8V51-2C405-AE, A426G. Ремонтировал ли кто этот блок или нех там делать? Или может, что упустил, пните в нужном направлении. Питание на датчики ABS есть, сравнивал с рабочей стороной. Блок ABS находится как раз возле правого лонжерона, правда видимых повреждений нет.
обучение на курсах: плюсы и минусы
До чиптюнинга как до Китая раком, если на начальные курсы идешь.
Hundai Sonata 2.7 V6 G6BA осциллограмма ДПКВ и ДПРВ
Спасибо, а то сомневался.
Посмотрите пожалуйста правильно стоит ГРМ или нет . В нете не смог найти осциллограмму на него. ДПРВ стоит только в первом ряду цилиндров. Соната 2006г Тагаз. За качество прошу прощения, на телефон снимал
- Ваз 2115 М 7.3 21114-1411020-11
Daewoo nexia, 1.5 euro 3, P0342
Все-таки нужно снять осцилку ДПРВ+ДПКВ. Если норм, то дальше думать.
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Mitsubishi
Ясно, спасибо. Полная смена софта подразумевает, допустим, смену SM5770 на SM5713 ? И еще вопрос: по К-линии eeprom не затрагивается?
Понял, клиент созреет- напишу.
Паджеро спорт 3.0 V6 2014г. проц 8106F. Прочел соответствующим модулем по Can bus, записывать мод также или по к-линии. И у кого можно купить тюн.
Audi Q7 2006г MMI
Спасибо. Еще такой момент, после проверки оптической шины появляются ошибки в блоке управления и индикации: включена защита компонентов, блок управления иммо нет связи и блок управления ассистента смены полосы движения нет связи. Ошибки удаляю, снова не появляются. Это из-за проверки так?
