SergKuga
Весь контент SergKuga
  1. есть всё но с немецким очень туго, но ничего придётся изучить маленько, спасибо огромное
  2. Это не то, тут просто двигатель, на в основном всё что касаемо салона сиденье, свет и т.д.
  3. as built надо вкачать и будет счастье, недавно привязывал б\у и нормально прилип к машине
  4. скачал спасибо, но там вроде не всё завтра на работе гляну.
  5. Не ужели ни у кого нет таких схем, ребят очень надо, авто стоит мёртвым грузом ни чего не работает. могу купить книгу если есть у кого.
  6. Стоп лампы все горят???так не прикол, просто на примьерах и многих других моделях ниссана стопы не горят, то и заслонка не открывается полностью.
  7. как бы по сути IDS оригинал должен любой блок привизать.
  8. Срочно ищу схемы, может у кого завалялись такие древние книги данные авто Mercedes 560 SEL WDB126039****** полная комплектация
  9. IDS в помощь краш записывается и в срс и кузове
  10. смотри может внутрисхемно опорное ещё на какойнить датчик идёт
  11. Цепь не гремела, но вытянутая до талого + угол по дате завышенный точно не помню но вроде больше 20 + диаграмму осциком снимали работал паршивенько маленько и ехал как овощ.
  12. Patrol был с такой же проблемой, цепи были вытянуты
  13. не могу сюда выложить файл размер большой, скинь почту, отправлю есть кое что по этим двигателям
  14. вскрывал один варик от кашкая смысла делать нет, да и запчасти на них отдельно не найти, износ в цепи и эта цепь при проскальзовании делает задиры на дисках, так что либо новый либо контракт
  15. Ошибки то есть какие-нибудь?? если нет то просто посмотри грушу возможно у ней клапан сдох
  16. C авто то что случилось то, проблема то какая??
  17. вот посмотри тут _________________________.pdf
  18. снимай картер коробки и смотри на предмет стружки, если есть то CVT скорей всего под замену
  19. У меня официальная версия со всеми обновами
  20. у многих так не было потом прошива слетает, я вплотную работаю с фордами у них проблема есть такая
  21. Если 1.6 был косяк в прошивке, надо IDS перепрограммировать и всё будет нормально
  22. по форду попозже скину инфу, не сегодня дак завтра
