SergKuga
Весь контент SergKuga
  1. в правой стойке есть разъём, там идёт кан шина, в этом разъёме есть проблемы, мимо его прокинь провода и будет тебе счастье, если приборка живая, на фото видно что нет связи с джемом, либо TJA в щите сдохла либо, как я написал про разъём, а так с этими приборками проблем нет кроме как пайки
  2. пиасини бронь если что, только фото и комплектность скинь
  3. справиться, ни чего отключать не надо
  4. это точно правильно говоришь
  5. снимай и разбирай актуатор, скорей всего втулки разбитые
  6. не одна не вернулась ещё, проц самое главное
  7. как и у всех фокусов, ни чего нового
  8. сам менял на 14-ке час времени ушло максимум, за робота 5+1500 адаптация на фордах, думаю что и на опелях 5-7+адаптация
  9. У меня двушка была на фокусе рестайле, не шитая и шитая ест один в один, т.е по городу 10-12 литров, по трассе ела 7-8 при скорости 130-150, если 90 ехать то 5.9 оди раз только показала, так что чтоб 1.8 ела 5.8 я сомневаюсь очень сильно
  10. кааак можно такое сделать???я просто представлял картину))))что с микроволновкой то стало??? бля это надо же такой бландинкой быть
  11. Замена ЭБУ поможет
  12. clarion c навигацией не отображает расход и разметку камеры, по словам клиента заехал куда то и тот ему стёр через инженерное меню софт,только вот какой??может кто сталкивался с этим??? можно ли её вообще реанимировать, или на разбор за другой??
  13. работая когда то у Land Rover, тема с форсами была постоянная, то пропуски то бедная смесь, и это каждые 10-20 т.к. кто где заправлялся
  14. Тему можно закрыть! блок привязал, флешером прошил, клиент уехал всё нормально)))Всем кто откликнулся, спасибо!!
  15. да конечно братан на держи прошивка для форд.bin Да простят меня все, за такое дело!!!
  16. проверил, уже 20 масса, скорей всего убил чем то, или статика, но это мало вероятно, может катлета не туда что нить падала, ну до этого много ей читал проблем не было, завтра закажу блок, в москве нашёл курьер привезёт за сутки поди......буду потом привязывать его да уже флешером алекса делать, он уже активирован)))Спасибо всем кто откликнулся
  17. поднимал до 16V , на выходе на красных 12.5-12.7в, на проце т.е. 1 нога 20пинового появляется +5
  18. подключил по даташиту проца, на 84 ногу припаял резюк 1к, и от 4.7 до 47, разные ни чего это не даёт
  19. проц не принимает ни чего, т.е. софты не записываются постучался, но уже наверное поздно)) время уже просто у нас почти ночь нашёл такой же только последние у меня А56B41E4E8421, а там другом мозге 8612
  20. пробовал всякие разные софты, ни хрена не помогает!!!не уверен что пиасини работает по 20 пиновому
  21. блок могу любой поставить??ну от 2-х литрового с CVT, или надо такой же искать
  22. через 20 прводной и делаю, по к-линии не пробовал
  23. галета пишет DATA READING. Start data reading...ERROR BOOT MODE. ERROR WAKE. OK а пиасини ни чего не делает, при считывании жалуется га тайм аут, при записи нет связи с эбу
  24. пиасини пробовал тоже, подчитывает кс, следом анализ есu и на этом может продлиться 30-40 мин и всё
