SergKuga
Весь контент SergKuga
  1. если работает вентилятор и не горит чек то писец мозгу, под замену.
  2. отдай специалисту он тебе вылечит
  3. Боженька пощадил авто)))а так бы точно в пункт металопереработки
  4. протокол у вольво свой. как форд не берёт. пробовал 411 тоже не смог прописать и привязать к форду вольвоский блок, даже ори IDS
  5. всегда использую только магнитные головки
  6. проблема в разЪёмах которые находятся на пути этого датчика, не раз сталкивались с этим
  7. на самой коробка куда разЪёмы включаются
  8. тогда ошибки должны быть, если только не прошита и из маски не вырезаны они
  9. лампы стоп-сигналов все горят?
  10. скандока нет не пробовал, ну у него много функций может и можно, ключи если пишет то и мозг привяжешь
  11. PCM привязал другой и всё заработало, как то так)
  12. в моём случае всё проверенно
  13. ключи+синхра
  14. такая же хрень, только 2.0 литра на автомате, проводку прозвонил, вскрыл её потом всё ок. генератор другой заведомо рабочий поставил, завтра буду пробовать модуль другой ставить, так как все массы просмотрел зачистил прикрутил. напряжение порой до 16-17 вольт доходит, блоки по очерёдно отключаются сами, защита срабатывает
  15. Ford fusion sim 210 R\W Ford mondeo 2.0 sid 206 R\W Mazda 3 1.6 denso R\W BDM
  16. Я там же, ник такой же. Играю исключительно когда на работе делать нехрен, дома к компам вообще не подхожу, на работе до сыта с ними насиживаюсь)
  17. только по высокой шине кан
  18. из мануала :Синхронизация пульта дистанционного управления Синхронизация может быть произведена с использованием пульта дистанционного управления посредством пяти быстрых последовательных нажатий любой кнопки передатчика при выключеном зажигании. Программирование нового передатчика пульта дистанционного управления Замена передатчика потркбует синхронизации. Это производиться с использованием TestBook/T4 (security diagnostics) с помощью ввода двухстрочного кода серийного номера, поставляемого с новым передатчиком, в одну из четрех банков памяти CCU.
  19. вин номер давай
  20. готовься к замене блока ТСМ
  21. что конкретно интересует?
