koroleg3
Весь контент koroleg3
  1. дампы в норме, ищите проблему в железе
  2. Снимается за 15 мин без снятия торпедо
  3. Снимай айдишник , читай дамп. В идеале и защелку тоже. Могу проверить синхронизацию дампов и исправить. Дамп только смарта без айдишника совершенно ни о чем не скажет
  4. С какой радости эмулятор чипа вдруг должен отвалиться ? Самое простое решение всегда самое эффективное. Но если есть желание ананировать, то , думаю, никто не будет против
  5. Мысли такие - вы совершенно не представляете, как работает и устроен иммобилайзер, поэтому и не можете сделать. Сначала нужно изучить систему, а потом браться за подобную работу, а не наоборот. Самое простое решение - это сделать чип на эмулятор по данным из дампа ( если вы конечно блок еще не ушатали). Ошибки и индикация , по крайней мере, показавают, что еще пока работоспособен и усилитель и блок.
  6. Что не прокатило ? Разницы нет никакой в дампах
  7. Если актуально еще, пишите на wa 9246864461 заведем . Платно
  8. гораздо проще можно
  9. Очень даже выйдет, если сильно захотеть
  10. Скинь дампы смарта айдишника защелки и ключ. Заведем
  11. Вадим, привет. Судя по всему инкремент контролька уехала ка обычно
  12. Пишите в WA 9246864461. Заведем
  13. Прочитать даллас - это самое простое тут. Вот положить его в дамп, если речь идет про Ротакс, это как бы непросто. Есть другие решения
  14. Пропишите ключ- синхра запишется. При каждом вводе пина синхра меняется. Нсли ключ не прописывается, то нужно искать неисправность, дампы вам не помогут
  15. В этих дампах синхры нет и ключи стерты
  16. Не думаю, что тому, кто пишет в профильном форуме- " эммо" "эпром" "жизик" кто то будет помогать
  17. Абсолютно нормальные дампы, ничего там нет битого. Проблема по железу находится за минуту обычным омметром
  18. Если будет пробит стабилитрон защитный на линиях имо-ими, можете хоть год в нее перемычку запихивать и дампы ресетить
  19. Синхры в моторном в ЕЕПРОМ нет, она в проце, руками не поправишь, перемычкой дизель не синхрится
  20. Есть расклад по еепром 1762 . Скинь свой, попробую сгенерировать данные для записи на эмулятор по твоим данным. Дамп интеллегента тебе ничего не даст
  21. Китайский Ктаг самый дешевый вариант
  22. Ее там нет, она стандартная
  23. ответ по-типу- нужно отремонтировать авто .
