koroleg3
    3
Весь контент koroleg3
  1. конечно покажет. 2799. Да и без сканера понятно- снял акк, подсоединил, крутанул- завелась- заглохла. Роешь синхру. Не заводится - чешешь репу
  2. Не, ну тебе Вадим можно
  3. Айдиблок снимается легким движением руки. Вы дампы всеже выложите если реально хотите помощи
  4. Вы что, серьезно ? Чините машину только по дампам ?
  5. Если после снятия и подачи питания машина заводится на секунду и глохнет - то дело в синхре блоков, но при этом по-мотору будет висеть ошибка 2799. Вы бы дампы выложили, чтобы предметно посмотреть. Есть возможность завести исключая айдишник вообще, типа без иммо
  6. Сомневаюсь что в защелке проблема
  7. В бодике статус селектора посмотри
  8. Менял недавно такой моторный с такимиже симптомами
  9. Если хайтаг2 в танго не открыт, то как ты положишь им в дамп ? Крипту без этого в чип не пропишешь
  10. Вам слово "рессет" о чем нибудь говорит ?
  11. Проверено и не раз на CN5
  12. Эмулятор ,правильно сделаный, нормально входит в режим регистрации дописывает полноценный ключ. Только эмулей на 128 бит нет пока
  13. Это не смартбокс, а паурменеджент
  14. После правильно сделаного ресета ничего делать по лин не надо
  15. Пиши в личку,сделаю
  16. Скинь пожалуйста, если можно
  17. смысл этих связок только один- если есть танго- положить в сертификашку ключ
  18. надо через ресет блоков делать
  19. Если снял айди, то теперь правильнее будет привязать через ресет смарта и айди
  20. В защелке нет синхры в дампе
  21. Скрин можешь выложить текущих данных блока сертификации течстримом и дамп еепром сертификашки
  22. Можно и без иммо. Пиши в личку
  23. Крипту разлочить НЕВОЗМОЖНО, она стандартная для определенных авто, поэтому бу ключ от подобного автомобиля без проблем пишется в другой. Если крипта стандартная, то нет необходимости хранить ее в еепроме. Утилиты предпоследние- это возможность проверить криптокей и сравнить его с реальным. По принципу- запрос-ответ от реального ключа, и от того что ты вычислил
  24. Крипту в ключах ты не снесешь при всем желании-она там залочена насмерть. Прочитай конфиг и увидешь. В ключ пишется привязка к конкретному авто, поэтому если пишешь смарт в другой автомобиль, то перестает работать кейлесс на первом, кнопки при этом работают нормально. Байты привязки кейлесс находятся, по видимому, в еепром блока интеллегента. Поэтому положив руками данные в блок интелегент ты никогда не получишь работоспособный кейлесс - надо ведь как то прописать в ключ эти байты
  25. Будет. Я 200-ку вообще сертификашкой от Филдера заводоли, немного разъем доработать ну и с еепром поработать
