Весь контент koroleg3
lc200 smart Араб
У меня на араба не вязался ключ от европейской двухсотки, хотя и тот и другой 433 были. Но у тебя ключ и приемник родные, при записи ключа, после первого пика светодиод на ключе мигает ? Если нет- не работает центральная антенна, если да - не работает приемник
lc200 smart Араб
Приемник радиоканала проверяй в заднем правом крыле. Точнее проводку к нему
Land Cruiser 200 2007 star push
Копать в сторону неисправности ВСМ
Toyota Rush добавить Smart Key
Состояние смарта комбинацией кнопок не изменить - признак бу прописывается в еепром смарта при записи ключа. Если вспыхивает красным - новый ключ
Toyota Yaris 2007
Значит шток подклинивает слегка
- LC Prado 120, какой правильный page1?
Toyota Yaris 2007
Щетки завсли, стукни молотком , заработает. Правда ненадолго
Subaru XV 2011 1,6 МКПП слетел дамп панели
В ээтих уже 80 бит ключи и 24с02 , так что с фориком не сравнивай Есть полный комплект с рабочей машины - даш бсм моторник
Toyota highlander 2012 проблема со смартом.
Блок смарта в нем за 5 минут достается
toyota land cruiser 200 2013г
Тупо перекинуть С86 из сгоревшего блока в новый. Если данных нет, привязывать старые ключи надо будет через ресет
Nissan Pathfinder 2012 - прописать б/у ключ
Крипта у ниссанов этих фиксированная. Поэтому берешь спокойно и пишешь лоченый. Могу в личку скинуть крипту, проверишь
Это вы не жадничайте. Вам наш коллега, из вашего города, предложил вариант - это единственно возможный для вас вариант. В противном случае - ищите документацию, изучайте японский язык .
LC200 блок сертификации se814
Родные почти всегда восстанавливаются, если замучать при ремонте не успели
Блоки восстанавливаются часто и без замены SE814, при доработках устанавливаются блоки от других моделей тойота-лексус
Вы серьезно думаете, что вам вот так просто расскажут процедуру привязки ?
Вскрыть и считать-записать еепром- вот единственный метод
Lexus ES 250 2014г.в. полная утеря ключей
Прочтешь ключ ( CN900, MK3) заведу по сертификашке, кнопки будут тоже работать
- x-trail 2011 сборка россия
toyota fielder 2012 добавить смарт
Извиняюсь, частоту ПРИЕМНИКА вы каким прибором хотели бы определить ? Ключи- AD35
Nissan qashqai 2007 nats 6
С валидным пином должна завестись даже просто железкой . Ищи почему нет стартера, иммо его не блокирует
О чем вы, думаете при новом ECM новые ключи сами запрыгнут ?
Автопривязку-нет, вручную положить- легко
Это я про рактис писал, тут все смешали в одну тему
Американский приемник от Лексуса этого не подойтет - частоты отличаются незначительно, но достаточно, чтобы не принимался. Или приемник искать родной, или ключ от Лексуса Вы умеете вписывать ключ в дамп руками ? Надеюсь в курсе, что кроме ID ключа нужно записать еще массу данных из другой области, контрольки и все это привязано к расположению рабочих ключей , их количеству и пр ? Если хотите, я могу вам выслать смарт-ключ, уже привязаный к вашей машине, за небольшие деньги
Не надо делать глупых действий , типа ресета, когда видна явная проблема. Теперь обрел головняк
