Весь контент KyZay
Продам, VCM2 ,VCM1.
Продам VCM2 китай проверен как J2534, цена 12000. VCM1 Форд, Мазда ,Ленд Ровер. работает стабильно 15000.Причина продажи лежит без дела.
Вопросы и пожелания
Спасибо Дмитрию довели прошивку с 85 сильного Ford Transit, до уровня 115 сильного, а может и больше теперь .По ощющениям как на родном совте, теперь без детонации,ровно мягко набирает.
Ford_Transit_7_2.2_TDCi_2008_103KW 140лс Ищю сток.
Ну я свой добил FF до размера и записал, правда вместо 2.2, оказался сток 2.4,авто на ней поехало очень весело даже тюн не нужен.Правда есть отличия по системе ЕГР, но его всё равно нужно было удалять.
Спасибо конечно ,но вы хоть сами поняли что положили?
Ищю сток. Ford_Transit_7_2.2_TDCi_2008_103KW 140лс_Visteon Проблема в том что залит кривой ЕГР ОФ , при снятии любой фишки ошибок нет.На просторах нашол вот это но Kess ругается на размер. Иденты блока на картинке Ford_Transit_7_2.2_TDCi_2008_Turbo-Diesel___103KWKW_Visteon__8C11_-_12A650_-_DH_6C11_-_12K532_F208.bin
Ford tranzit и диагностика IDS
Как обяснить явное изменение в динамике авто после установки более худшей форсы в 1 ц и наоборот? Ну и цитата первоисточник EUROFORD писал(а):Причина: пилотная коректировка топливных форсунок!!! ЧТо это такое? Отвечаю!!! При запуске этой функции на дил.об. компьютер (ПСМ) изучает параметры первой форсунки и определяет степень её загрезнения. По этим данным он выставляет 2,3,4 форсунки на тот же уровень и тестит форсунки в 5-и режимах . Делается это для того чтобы нигде небыло детонации и был минемальный расход и т.д. Делается эта процедура каждые 50 000 км или после каждой прошивки форсунок!!!
Про 1 форсу взято с Микроб ру, ветка по Форд .И проверено на своём исправном авто, но с болансом на 3 форсе 2.5, были поменяны местами только 2 форсы 1и3, после всех процедур баланс пришол в норму, хотя до перемены форс местами ,пилотная не помогала .Если думать что это бред ,почему изменился баланс?
- Ford tranzit и диагностика IDS
Все эксперементы проводил на своём авто .Когда форса конкретно неисправна только замена на исправную.Всё про что я говорю, не относится к корекции на ХХ, это данные при проведении пилотной.Приведу пример очень часто страдает 3 форса большая корекция на ХХ но авто при этом работает без проблем,так было у меня.Переставил 3 на место 1 провел пилотную, корекции на ХХ пришли в норму .
Авто заводится и едет, грубо работает при наборе оборотов пока холодная в районе 1500- 2000т об.Всё зависит от состояния 1 форсы, обучение идёт по ней, и побоку другие форсы ,главное чтобы было достигнуто заданое давление , на каждой стадии обучения.Скажу больше, если взять форсу с плохой корекцией, поставить в 1ц, сделать пилотную, то корекции прийдут в норму на ХХ будут до 1мг.Есть небольшое но авто потеряет в тяге.У меня пилотная проходила при -8-9мг.
Транзит 2.2 2009г столкнулся с такой проблемой.При включении зажигания на приборке вместо пробега прочерки ,авто не заводится PCM на связь не выходит, лезу в BCM дергаю фишки завожу авто, и так каждое утро ,потом в течении дня завожу нормально.Поджал все контакты на фишках BCM проблема осталась. Разобрал BCM, проверил на непропай контактов, всё в идеале .Последние разы завожу так, быстро включаю,выключаю зажигание, пока не начнёт загораться спираль накала.После запуска в блоках ошибки, по связи между ними.Где может быть проблема?
Фреон чем отличается?
Хуже холодит? Вызывает корозию?Примесей больше?
Ford tranzit 2009г мкпп 6 шум при нажатии сцепления
Всё решилось заменой маховика.
ECU Flasher Modules
Ford Focus 3, Kuga, S-Max ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись по CAN BUS Ford Focus, C-Max, ecu SID807 запись по CAN BUS TC1796 Ford Transit, Ranger, Courier ecu SID208 запись по CAN BUS LandRover ecu SID208 запись по CAN BUS Ford Transit, Ranger, Courier ecu SID209 запись по CAN BUS Mazda B-Series ecu SID208 запись по CAN BUS TC1797 Ford , ecu SID209 для работы в режиме BSL с процессором TriCore TC1797 (TEST) Ford , ecu SID807 для работы в режиме BSL с процессором TriCore TC1797(TEST) Ford , ecu SID208 для работы в режиме BSL с процессором TriCore TC1797(TEST) Jaguar, ecu SID208 для работы в режиме BSL с процессором TriCore TC1797(TEST) Land Rover, ecu SID208 для работы в режиме BSL с процессором TriCore TC1797(TEST) Подскажите хватит ли этого для, чтения, записи dpf of, SID208 на Ford Transit 2012г,или ещё какой модуль будет нужен.
Ford tranzit 2009г мкпп 6 передний привод, 2 массовый маховик, шум при нажатии сцепления, такое ошушение что шумит выжимной.Который и был поменян но шум остался правда меньше ,старый выжимной действительно шумел.Проявляется всё так, на ХХ тишина, начинаю выжимать идёт шум гдето на 1/2 шум пропадает, при полном нажатии появляется опять,если добавить оборотов шум уходит.Вопрос что может так шуметь ?
Ford Mondeo 3 бортовой комп. активация
Ели еще надо стучись в ЛС
Ford Focus 1.2004г.1,8 не принимает ключи.
Я не правил
Замена на Б/У, прописка ключей
