KyZay
Весь контент KyZay
  1. Собрал устройство на коленке .Многие задают вопрос что на выходе?У меня на выходе вот так.Осталось испробовать на авто.
  2. Разобрал я свой переключатель, была проблема в коректоре, тоже голову ломал .Разбирается через зад, в районе фишки отгибаем 4 уса, потом раскрываем середину и тянем в разные стороны .
  3. Ну еще немножко Documents.zip
  4. Лови если актуально скрин экрана
  5. Сложного там ни чего нет.И ремонтно пригодного, после перегрева и частых запусков тоже.
  6. Авто уехало в проблеме так и не разобрались.Из всех ошибок постоянная только Р2502, и прыгаюшие показания педали газа в лаф дате Скантроника 2, проверенные одновременно Скантроник-осцилограф , и скандоком, сбоев нет.Когда авто приехало первый раз было две ошибки, Р2052 генератор , Р0571 педаль тормоза,в лайф дате при тест драйве ,концевик вёл себя нормально, хотя авто тупило со слов хозяина,и до меня он кое как доехал.Были сброшены ошибки и устроен ещё один заезд,авто перестало тупить из ошибок Р2052 генератор,после клиент признался что после прошлого сброса ошибок он удачно проездил сутки без тупизма.
  7. Да смотрел я лайф дату по лягушке всё четко ,там два датчика, оба отрабатывают.За все время тестов ошибка Р0571 так и не появилась.
  8. Я вот тоже склоняюсь к 0571 но она выскакивает не всегда.Я думаю у него ЭБУ умирает,поэтому и ведёт себя так непонятно.
  9. Этим тестером можно только диагностировать непосредственно на двс, для ремонта и тестирования после ремонта, вне двс нужно совсем другое оборудование.Гугл Дизелирк я думаю много ответов можно найти там.
  10. Вот в 2006 2.0 наверное не было ,а как раз с 2007 они и пошли.Ну и если вы посмотрите на скрин выше там 1.36 на одном из датчиков, так что уже больше 1В ,все пораметры выходов датчика педали, соответствуют данным из Бош изитроник.
  11. .Генератор стоит Валео ,реле которое снял Валео ,установил Валео Б/У.Вроде как всё началось после смены генератора ,сам клиент не помнит.Вопрос может авто тупить при наличии Р2502?Некоторые спецы говорят что может, типа генератор даёт сбой а у него форсы пьезо чувствуют перепады,зарядка стабильно 14.6
  12. Если не будет 5в опорного, то и исходяших Датчик1-0,34 и Датчик2-0.74 наверное тоже не будет.
  13. Поменял реле зарядки в генераторе, Р2502 осталась провод до ЭБУ целый. Вин WOLF7AHA67V606276
  14. Глянул картинки тестера, без эбу двигателя вы им работать не сможете, та коробочка со стрелочкой цепляется в разрыв датчика давления, типа переходник обманка, и вы им регулируете давление, и смотрите слив обратки с форсунок.Ну может ещё какие тесты там есть в инструкции. Найдите инструкцию и почитайте.Правельно сказано . .А оценить работоспособность... Открываете капот.И,о-о-о,чудо!!! Готовый тестер,который в принципе может всё и заточен под конкретную модель.
  15. Я так думаю конкретная модель, это тот авто под капот которой вы залезли,ведь лучший стенд это двигатель авто.
  16. Приехало авто на самом деле оказался Опель Мовано 2.0 2007г .Из ошибок Р2502 актив, Р0571 сохранёная .После сброса и тест драйва осталась только Р2502 .Но авто вело себя адекватно, хотя до меня кое как доехал.Вот что увидел в показаниях педали Скантроником " Подключил осцил чтобы проверить во врем сбоя по сканеру просадки по осцилу нет.Подключил скандок таких фокусов с просадкой нет .Вот сижу и думаю какому сканеру верить.
  17. Renault Trafic "2.0" авто переходит в аварийный режим, после перезапуска едет нормально может проехать 100 м ,может 1000 м, и все повторяется, по трассе проблем нет, только в городе.Ошибки, P2502 неисправность управлением генератора, Р0571 неисправность управления стоп сигналом,Р2299 сигнал положения педали газа не соответствует стоп сигналу.Все ошибки после нескольких диагностик, но не моих,один из диагностов говорит что нужно сначала разобратся с Р2502, якобы она загоняет авто в аварию,потом смотреть дальше,это со слов клиента.Погуглив, проблем по Рено не нашол по Р2502, только МерсБенс .Интуиция толкает в сторону Р0571 Р2299, может кто пнёт в нужном направлении .
  18. Закинул немного .Здоровья сыну.
  19. Он недочишен и в данном случае не кому не поможет
  20. Так я свой и правлю.по примеру.просто адекватного не нашол.Авто сделано уже .Ради интереса в выложу дамп можете сказать есть краш или нет?
  21. Есть проверенная пара ?((((
  22. Ford Kuga 2013г. Кто подскажет правильно почищен CRASH? 0285012643. CV4T 14B321CH crash.bin 0285012643. CV4T 14B321CH crash OK.bin
  23. Ну хоть что то чем нечего.
  24. Это и помогло только того о чём спрашивал там нет.Или я ослеп?
