Весь контент KyZay
Nissan - Info
Интересует информация по Infiniti QX60 гибрид 2015г , расположение блоков предохранителей и их назначение, авто после ДТП недвижимость.И пойдет ли консалт 3 для диагностики, или нужен консалт 3+
- IVECO EVRO STAR CURSOR 2000г. 440
Audi a6, 2.7tdi, 2008
А взять в руки тестер и померить сопротивление датчика религия не позволяет?Также смотреть изменение сопротивления при прогреве не?
- большой расход
Дампы VW
WV Crafter 2009г замок 9065455808 и приборка 9064469921 WV Crafter .rar
Е65. 2001г.печка дует холодным
Вобщем дело было в вебасте или её обвязке (доп клапан) .Закольцевал подачу на вибасто и заглушил обратку с печки.
Что сделано проверены клапана (сняты при повороте переключателей температуры штоки ходят ), заменил доп помпу (работала через раз )Заменил радиатор печки, загонял авто мордой на бугор после всех процедур замены разборки, после замены доп помпы, на бугре печка начала греть и грела до тех пор пока не перевёл на холодный воздух, после опять не греет. Ошибок по системе ИНКА нет, в лайф Т теплообмеников 25г когда грела Т была 50г.На авто установлено вебасто,может быть дело в нём?Или банально воздух?
HC(S)12 BDM переходник и mc9s12xdt384 1L15Y
34 с другой стороны от кварца
Нет. Только белую точку с другой стороны кварца.
Спасибо всем откликнувшимся, всё получилось, считал, записал, подключил как на картинке и всё.Вобшем это первый опыт работы с такими вешями.
- HC(S)12 BDM переходник и mc9s12xdt384 1L15Y
Спасибо а то подключился бы!!!! Остался второй вопрос подключать по точкам и всё? Ногу поднимать не надо?
Подскажите правильное расположение выводов по цветам? поставил по этой схеме стояли некоторые по другому . Нужно подключится по этой картинке По хелпу Хпрога нужно поднять ногу как это реализовать на последней картинке?
Audi A4 2008гв.Кодирование блока ,Медиа плэер1
Спасибо за подсказку .Отправляю к дилеру.
блок[0E] - Media Player I.Это ошибки которые были до диагностики ,и оставшиеся после стирания, Я так понял выше кодировка комплектации, в каком блоке её смотреть.Прошу сильно непинать, с кодированием сталкнулся впервые, всё на уровне теории.
После медленой посадки акамулятора слетела кодировка, Медиа плеера.Перестала работать камера заднего вида.Подскажите как кодировать,блок Медиа плэер.Или заставить работать камеру.Авто А4 ,2008гв, WAUZZZ8K18N023421, ДВС--CAG.2,0D 105кв .
