Роман_77__
Весь контент Роман_77__
  1. Красава! Правильно сказал! Я в Росии к литовцу отношусь как к человеку. Если нет повода не дружить (какие то разномышленния на вышеописанной почве не в счет всегда), то никаких претензий - человек как человек. А в Литве и Латвии на русских волком смотрят... Спрашивается, с какого хуя? Что я им лично там всем сделал? Я в Литве в магазе покупал продукты. Какая то заминка с картой произошла. Кассирша мне стала пояснять по литовски что то, но я естественно не понимал. Я извинился и сказал, что не понимаю по литовски. Так она там такой хай на моём же языке подняла, что я аж присел... А могла бы просто нормально объяснить на том же русском, раз так охуенно она его знает и может на нем говорить. Вашу ливондию скоро пиндосы раком поставят (уже стоите, вам диктуют ваше мнение) - по тому, что вы в одиночку слабые. А в Росии свои корни, победы, и честь помнят и чтят. Мы большая страна и нас так как вас просто не нагнешь. Вот наверное по этому и злятся плешивые гиены.
  2. Контакты сервиса то, и объявленную цену за репрог огласите в студию! Вообще то этот блок делается по обд. Чтение пароля по К линии, иначе ляжет. После чтения пароля репрог. Вот видимо на этапе чтения и прилег))
  3. Александр, С Днем Рождения! Всего самого наилучшего желаю ! Успехов, побед, здоровья, достатка, мирного неба!
  4. А знаешь как мне приятно сейчас))) Сходи ещё на пяти форумах тебе то же самое в теме ответят.
  5. Ну и этому из засранска тоже надо так наверное сказать. Лезут и лезут в наш хлеб грязными барыжными рками
  6. Молодец парень значит))) Держит вас барыг как положено в разумных ценах)))
  7. smotkaтиреsaranskточкаru
  8. Тогда едь к мастеру, кто зарабатывает на этом.
  9. Может помочь клиент, продав купленную через жопу на купленную нормально подходящую
  10. Нету срача. Это правда жизни.
  11. Гнать и кошмарить)) Уверен, что тема для помойки в самый раз, ещё на основании старта.
  12. Ну тогда там же ещё раз почитай. Я думал ты мастер и тебе для дела - клиента сделать или что то для работы дальнейшей.
  13. Будет гореть SAFE. Это норм.
  14. ))))))))))))))) Надеюсь у владельца авто есть большая бита. Все фотки блока в студию. Детальные фото расположения микросхемы, с припаянной и с отпаянной. Фото всех 8ми ног на припаянной микре и желательно под микроскопом.
  15. Ну чтение проца инфинион в разных вариациях дает разные результаты. К примеру - я пробовал читать проц2361 в блоке от кадиллака. Внутрисхемно никак не хотел читаться. Сдул проц и прочитал на панельке. Если приходится подавать питание на блок, значит где то по питанию что то просаживает или при чтении без питания внешнего вы просто не на те ноги садите питание. Чудес не бывает. В основном при чтении этих процов сложности в логических уровнях - надо внимательно изучать вопрос. Мне сложно судить правильно или не правильно, до тех пор пока блок не у меня на столе и я не проверю все ваши действия. Но то что где то ошибка навеняка есть - это точно. А так то логика проста. Если вы сравниваете 2 дампа 1 - чистый , который вы залили в блок, 2 - тот который он же чистый ранее залитый, только вычитаный при следующем подключении блока для чтения. Получается, что для чтения вы подаете на блок (почищенный, где теоретически нет ошибок) питание. Блок и соответственно проц начинает работать и опрашивает свою систему. Находит, что в системе отсутствуют датчики и подушки, и естественно было бы ему сохранить в памяти ошибки по всем этим отсутствиям. Ошибки пишутся в ту же третью флешь, которю вы ранее заливали (гипотетически) чистую. Соответственно будут изменения в дампе и довольно значительные.
  16. Меняется относительно чего? Относительно того, что прочитал прошлый раз или относительно того, что записал типа чистый дамп? Если меняется относительно чистого, то сам посуди - ты заливаешь в проц чистый дамп без ошибок (предположительно), а потом снова подаешь питание на блок. Блок на столе без подушек и датчиков получает питание и проц начинает работать. Естественно было бы, что он опросит систему и запишет в еепром кучу ошибок по обрыву подушек датчиков.
  17. Кошмар какой. Я что то подозреваю, что в этой теме никто не ответит.
  18. Да, октавия 2. Иконки погасли, но я писал, что подиагнозить не получилось, вот и напрягся вопросами.
  19. Сегодня огорчил меня этот FVDI Пошел я шкоду октавию к приятелю в кузовню на дилера шкода, его машинку попробовать крутнуть пробег крутнулся, но после того как панель сначала погасла, потом зажглась и прога мне написала окошко, что надо типа обесточить панель выниманием предохранителя. Мне вобщем то лень было пред вынимать и я скинул клему с акб. Наверное так не правильно, но что то я вот именно так сделал. Короче ошибки по рулевому, моторнику и абс какие то. При этом в диагностику я вхожу, все блоки опрашиваются, те блоки где ошибки - светятся красным. В блоки вхожу, иденты дает, вроде даже ошибки трет - не понятно. Но короче прочитать ошибки когда жму - вылетает прога. ошибки прочитать не удалось, пошли за стенку на сервис, там диагноста просим посмотреть ибо я с собой не взял васю. Времени было около 9 и диагност не захотел ковыряться. Машина то забодится, едет, но на холостых подозрительно потряхивает, горят на панели руль и скользкая дорожка. Прочитать то ошибки было нечем. договорились на завтра с диагностом, что если кодинг слетел, то в онлайне поправить он попробует. Я уехал, а потом приятель позвонил - говроит вроде погасло как поехал домой. Короч не известно чё там за хрень. Хорошо хоть свой чел. Клиент бы уже сожрал блядь за такую хрень)) Вобщем приятелю завтра некогда особо разбираться и ктому же у него интерес к разбору пропал после того как всё погасло. Я сказал, если будет беспокоить что то то пусть звонит, хоть пойму чем там дела закончились и что произошло. Может ошики там в памяти васей бы посмотрел. Интересно ведь, как быть в таких ситуациях. Лучше на приятеле до конца со всеми самыми страшными прилипонами пройли это всё и спокойно без напряга и гемора разобраться малой кровью не спешно.
  20. Спасибо Андрею! )))))))))))) Мог бы так и написать сразу, что ярлык иммо плюс надо тащить в запущеный лодер, где не идет загрузка)) Я такого ещё нигде не видел выебона, как тут Я этот текст хелпа и в переводчик пихал и так пробовал читать - даже намека на это понятие, что надо перетаскивать там не понял.
  21. Спасибо 68500 - объяснил понятливо и всё заработало.
