mixer
Весь контент mixer
  1. клиент забрал машину, уехал к знакомому электрику ))) к сожалению не успел я поэкспериментировать. всем спасибо
  2. номер блока - 12220799 XADN, исчо пару вопросов а ключи надо потом будет прошивать или нет? может какие нибудь надо сделать доработки в электро проводке? если клинт согласится сегодня попробую, о результатах отпишусь
  3. народ а блок с авечки можно заменить блоком от ланоса (с заменой на соответствующию прошивку),проблема в следующем авечка на холодную заводится нормально , а только мотор прогреется пропадает управление топливными форсунками, искра присутсвтвует, ошибок нет,блокировка от сиги стоит на стартер, топливный насос выдает нормальное давление. может кто сравнивал распиновку блоков ланоса и авечки(не нашел эл.схему ланоса). до этого делали ремонт ГБЦ, но клиент говорит что такаяпроблема существует уже давно
  4. новая версия Версия 1.4.2 - Устранена ошибка в процедуре обучения датчика положения коленвала ЭБУ MR-140(HV-240) - Устранены проблемы с подключением к АБС Bosch 5.3 - Добавлена возможность "перетягивания" осциллограмм в горизонтальной плоскости с помощью мыши - Процедура "сброс ЭБУ" MR-140(HV-240) заменена на "сброс адаптаций" Setup CE v1.4.2.rar
  5. парни нужна стоковая прошивка для деу эсперо 1.5
  6. вот именно это мне и надо, так как в основном все считывают прошивки по линий диагностики.. если данная информация очень важна вам, напишите мне в личку способы защиты
  7. поподробнее можно как зашитить? а смысл в том чтоб человек который хочет слить прошивку чуток подольше поковырялся(а нефиг чужое брать).. да и какими прогами это можно сделать?
  8. mixer опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    вот встал вопрос можно ли реализовать программно зашиту прошивки от копирования в блоках сириус д32\42, которые устананавливаются на автомобилях шевроле лачетти. у кого какие есть предложения и нароботтки - поделитесь.
  9. добрые день, пробовал на днях на шевроле нива 2004г, блок бош7.0, блок определяется, апс - видет, но при диагностике снова возникает ошибка которая была на шевике 2009г, думаю причиной может быть цифровая подпись драйверов - которую любит проверять Семерка(версия - домашняя расширенная) (на момент проверки данной проги, проверка цифровой подписи не была отключена), на неделе проверю прогу при выключенной проверке, по результатам напишу
  10. Windows семерка, ошибка возникает постоянно, проверял на шевроле нива 2009г, евро 4. ViViseKtor ппочисти РМ, не смог отправить Вам сообщение LOG.rar
  11. да забыл указать у меня на буке ОС - 7
  12. всех с прошедшими праздниками. вот какая ошибка у меня возникает при диагностике шеви нивы 2009г. диагностировал апс6, очень интересный проек, автор продолжай в том же духе, ждем диагностику блоков эсуд
  13. mixer ответил mixer тема в BMW, MINI
    всем спасибо, решилось просто путем вскрытия датчика - датчик на свалку!!!
  14. mixer опубликовал тема в BMW, MINI
    народ поделитесь пож инфой по датчику положения рулевого колеса на бмв х5, проблема в следующем горит абс и анти занос, ошибка неисправен датчик положения рулевого колеса, обучаю этот датчик (бош езитроник), вкл\выкл зажигание, поворот руля вправо влево и ошибка снова появляется, поделитесь схемой,или может кто подскажет как его протестить.
  15. mixer ответил mixer тема в Mazda, Ford
    всё спасибо разобрался (забыл отписаться) в моём случае вышла из строя муфта включения заднего моста.может у кого есть инф.базы по фордам (что-то типа опелевского тиса)?
  16. может сначала авто починить? сьезди на диагностику могет авто не исправно.
  17. mixer опубликовал тема в Mazda, Ford
    висит ошибка Р1825(обрыв цепи реле положения сцепления) у кого нить есть эл.схема на данное чудо(ошибка появляться на работаюшем двигателе при перегазовке примерно 2500-3000об\мин, и начинает мигать значок 4х4), так же в блоках висят оишбки попотере связи между блоками(двс, п.п., включения полного привода)
  18. я понимаю что это чья - то подпись, просто в последнее время очень много спрашивают только эту прошивку, уже самому стало интересно что за прошивка такая, и почему её хвалят... поэтому и начал поиск
  19. а для какой есть?? чем больше тем лучше, запас карман не тянет....а вообще буду рад за любую помощь в розыске данного зверя
  20. mixer опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    народ подскажите что это за загадочная прошивка такая "альфа 4"? клиенты интересуются мол не шью ли я прошивку альфа? вот и мне интересно стало что это за зверь такой? если это чья-то, то готов приобрести её за умеренное вознагрождение.
  21. mixer опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    срочно помогите пожалуйста отключить 2 - ой датчик кислорода (прошивка прилагаеться) на авечке 1.2 мотор блок управления сириус, заранее спасибо всем откликнувшимся G004K231---- авео 1.rar
  22. народ помогите с такой же машинкой, мотор 1.5 тоже праворукая машина не едет по датчикам все норма, ошибок нет, единственно что смушает корректировка топливоподачи -6%, на свечах нагар белый как будто смесь бедная, маина плохо разгоняеться, все признаки того что не хватает топлива..давление в рампе на х.х. 2.8, подскажите где рыть?все параметры датчиков смотрел с помощью кармаскана.
  23. а можно еще схемы по этому авто, у меня завис фокус после аварий сейчас интересует приборная панель (не горит индикатор ручного тормоза и "чек") в блоках ошибка по кан шине..
  24. помогите найти электрическую схему электрооборудования для 2-го Ford Focus (в частности интересует стеклоомыватель лобового стекла)
