mixer
Весь контент mixer
  1. может сначала авто починить? сьезди на диагностику могет авто не исправно.
  2. mixer опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    висит ошибка Р1825(обрыв цепи реле положения сцепления) у кого нить есть эл.схема на данное чудо(ошибка появляться на работаюшем двигателе при перегазовке примерно 2500-3000об\мин, и начинает мигать значок 4х4), так же в блоках висят оишбки попотере связи между блоками(двс, п.п., включения полного привода)
  3. я понимаю что это чья - то подпись, просто в последнее время очень много спрашивают только эту прошивку, уже самому стало интересно что за прошивка такая, и почему её хвалят... поэтому и начал поиск
  4. а для какой есть?? чем больше тем лучше, запас карман не тянет....а вообще буду рад за любую помощь в розыске данного зверя
  5. mixer опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    народ подскажите что это за загадочная прошивка такая "альфа 4"? клиенты интересуются мол не шью ли я прошивку альфа? вот и мне интересно стало что это за зверь такой? если это чья-то, то готов приобрести её за умеренное вознагрождение.
  6. mixer опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    срочно помогите пожалуйста отключить 2 - ой датчик кислорода (прошивка прилагаеться) на авечке 1.2 мотор блок управления сириус, заранее спасибо всем откликнувшимся G004K231---- авео 1.rar
  7. народ помогите с такой же машинкой, мотор 1.5 тоже праворукая машина не едет по датчикам все норма, ошибок нет, единственно что смушает корректировка топливоподачи -6%, на свечах нагар белый как будто смесь бедная, маина плохо разгоняеться, все признаки того что не хватает топлива..давление в рампе на х.х. 2.8, подскажите где рыть?все параметры датчиков смотрел с помощью кармаскана.
  8. а можно еще схемы по этому авто, у меня завис фокус после аварий сейчас интересует приборная панель (не горит индикатор ручного тормоза и "чек") в блоках ошибка по кан шине..
  9. помогите найти электрическую схему электрооборудования для 2-го Ford Focus (в частности интересует стеклоомыватель лобового стекла)
  10. мужики срочно нужна прошивка под метан для шевинивы блок мр70 2121-1411020-10
  11. народ подскажите пожалуйста что за ошибки на галанте В1444 и В1443? скан код показывает, а расшивровки нет
  12. спасибо за инфу
  13. расскажи об обоих кузовах (машину еще не видел приедет в среду)
  14. mixer опубликовал тема в VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra)
    подскажите как на шкоде октавий скинуть "insp" мотор 1.4, 2008 г.в.
  15. скинь ссылку ,найти не могу на торенте
  16. доброго времени суток форумчане,вопрос в следуюшем как обучить датчики давления в колесах на данном авто?
  17. пасибо нашел описание переделки на январь тут(может кому то прегодиться) - 1. http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=117&p=3 2. http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=241&p=2
  18. как переделать на январьский блок?что надо переделать?
  19. пробовал перешить блок - блок на связь не выходит (шил комбиком с доработкой),нутри блока видимых повреждений нет.подскажи где эта защита стоит?что нужно сделать для замены блока на бош797?
  20. есть прошивка для блока - кефико ADE1I52
  21. вообще не горит, заводили с акумулятором,но он был разряжен полностью,по словам клиента(ко мне приташили авто после заводки), лампочкине горели..
  22. mixer опубликовал тема в Hyundai, Genesis, Kia
    доброго времени суток, автомобиль пытались завести с быка, так как акб разрядился, машина завилась и заглохла, чек не горит,искры нет,нет управления ни на топливный насос,ни на форсунки,ни на катушки зажигания,массы и плюсы есть,блок на диагностику не выходит, кто нить встречался с такой проблеммой(думаю умер блок). можно ли поменять блок на бош 7.9.7?если да, то какие доработки надо сделать?
  23. ребят помогите с хорошой прошивкой на сенс 1.3, стандартная - м113107ss133027
  24. mixer ответил mixer тема в Nissan / Infiniti / Datsun
    всем спасибо, с цепью были проблемы.
