фигура
Весь контент фигура
  1. Подцепил осцилограф,завелась тварь.Надо ждать теперь.Может и бензонасос.Импульс появляется только на подключенной в цепь форсунки.
  2. фигура опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Здравствуйте. Данный тарантас глохнет спонтанно и через некоторое время заводится как ни в чем не бывало.Ошибок нет ни в ЭБУ двигателя не в имо.,ВСМ ни где/Сканматик-2/. Прокрутку видит,искра есть нет импульса на форсунках.Вчера почти пол дня проработал. Мое мнение в ЭБУ двигателя Bochs М.Е 7.9.9 Внешних повреждений с обоих сторон платы нет.Поделитесь опытом с этими машинами,а также прошу распиновку данного блока,что бы приблизится к драйверу форсунок.Постоянный плюс приходит.
  3. Этой темы не было бы если как следует был выполнен монтаж детали на плате- 20 изначально.Теперь останется сравнить платы.Сколько хлопот людям доставил этот монтажник новоявленный сученок.Взял 1000р за монтаж и усирался ,что его вины в этом нет.После его еще две "сопли" отскреб.Он пока еще не знает об этом.
  4. В среду оставят тарантас,попробую снять блок и сравнить платы .Фото выложу.
  5. Узнал,что в ЦБКЭ -50 управление стеклоподьемниками задних дверей не задействованы как в -20 и -60 Можно ли переделать -50 ?
  6. После неоднократных проблем с левым сигналом поворота ЦБКЭ 21900-3840080-20 был заменен на усовершенствованный 2190-3840080-50ИУ. Теперь перестали работать стекло-подьемники задних дверей.Что да как я пока не знаю,машину оставят в среду,чтобы протестировать И.М. и заглянуть во внутрь.Сталкивался кто либо с такой проблемой?хотелось бы узнать.
  7. Похоже у тебя бедная смесь.Видишь коэффициетн корекции ползет выше единици, тем самым ЭСУД пытается добавить топлива.Ищи. исключай.
  8. Оплатил.
  9. Бронь до завтра.
  10. Отписал в лич.сообщения.
  11. Как Вам вариант оплаты при получении и проверки прибора?
  12. Нет мужики,7000 плюс пересылка 300 р. иначе никому не выгодно.
  13. Сечас посоветуюс с владельцем.Я думаю по семь каждый с вашкй доставкой. Точный ответ позже.
  14. За оба прибора. Сканером подключался к Грантам.Микас 12 не пробывал.Оцилогрофом недавно определил не работающею форсунку на Каптива.Также сочинил делитель сигналов ДПКВ и ДПРВ испробовал на Премьере,сигналы совпадают ,видит.
  15. Фото прилагаю ,все в базовой комплектации,в работе небыл,со всеми прилагающимися щюпами и переходниками.Ума не хватило у людей работать с этим оборудованием,просили продать.Все обновляется на сайте производителя. Цена 15000 рублей. без пересылки.
  16. Пришлос снимать потдон и пропаивать шлейф,пока работает.
  17. Спасибо,вникаю.
  18. Или выложите распиновку ЭБУ Bocsh MG 7.9.8.
  19. При нагреве до рабочих температур появляется ошибка по сцеплению гидротрансформатора Р0743, и после по температуре масла Р0713. Включается с толчками.На холодную все впорядке.ЭСУД Bocsh MG 7.9.8. Внешне разьемы впорядке. Поделитесь эл. схемой управления АКПП .В архиве есть данные по диагностике но я ничего не обнаружил. Desktop.rar
  20. А нелегче в калину впихнуть приоровский ЭБУ и проверить прокрутку или вокруг машин нет?
  21. Куплю,прошивка не имеет значение.
  22. Нужен,возьму если есть Бош 7.9.7+ 21214-1411020-30.Можно в личку и завтра оплачу.
  23. Добавлю,что там не только был провод в обрыве на вторую форсунку но и сама форсунка неисправна,постоянно открыта.Заменили все четыре форсунки от ВАЗ под управлением Э.Б.У. Январь 5 "толстые".Пришлось доработать некоторые нюансы.
