kalina
Весь контент kalina
  1. Оптимальный вариант это когда есть все, ну или пости все. Юзеров не касается.
  2. При считывании не должно ничего слететь. При заливке если КС не посчитана получишь геморой.
  3. Подойдет или нет станет ясно когда будешь знать какой блок стоит и что в нем.
  4. Я обычно с отключением питания датчика делаю.
  5. Это не мотоалка, а CAN - фильтр тебе ставить надо.
  6. Смотрите внимательно.Тут толко домотка.Для тех кто на бронепоезде- это мотать пробег вперед.
  7. Так спрашивать можно по разному. Напиши хотя бы все что на блоке написано или фото выложи Быстрее будет. А так лично мне не понятно на механике или автомате.Да и софтов там минимум пять.Какой у тебя?
  8. А история, после чего это произошло, известна? Схему смотреть и по ней все проверять.Пробовать сделать диагностику.Результат в студию.Дальше думать.Если ключь обычный может там с замком проблема или пред какой умер.
  9. Правила читиай.Для всех одни. Диагностика что показывает.
  10. alma85! Прошивку выложи или хотя бы версию софта укажи.А так всеравно что пись мо отправить на деревню дедеушке без адреса.
  11. Вот я и говорю-программатор!
  12. Самое надежное это в программатор.Делов на 15 минут и без гемороя.А по идее должен быть всегда запасной вариант.
  13. Можно
  14. А это тема для ремонта и не здесь.
  15. Да убрать его програмно и забыть.
  16. Могу предложить свои услуги в теме чип. Если променя спроси Turop
  17. Мотор какой ? дапмп моторного в студию.
  18. Проверь ток потребления.
  19. Сделай чтобы при вкл зажигания эта кнопка включала тестовый режим.
  20. Они всегда ныть будут.Хоть ты им за 50$ скажи.Не устраивает цена гони, а на вопрос почему так дорого я отвечаю кто сказал, обоснуй.Если говорит там дешевле - обращайся туда.Разговор короткий.
  21. 3 Если в пределах что предлагает VagCom не получается, подбирать дополнительный резистор в цепь датчика. Если поцепишь CAN на магнитолу, то будет работать или нет не знаю, но то что ничего страшного не будет это точно.Только по схеме надо смотреть что там и цеплять на CAN комфорта. 2 По второму вопросу. Нет в кодировках этого датчика.Единственное решение которое я вижу это эмулировать сигнал этого датчика. Если коротко то как то так.
  22. Софт в мозгу менять надо тоже
  23. Тут ясно что тови выводы и тех людей что в теме подсказали однозначные-рассогласование.
  24. Так выложи лог с кодировкой.Посмотрим.
  25. Хорошо.Ехать по твоим слова стала лучше.А после этого диагностика что кажет?
